506
Woorden schieten tekort bij het lezen van zo berichten . Heel veel sterkte aan familie, kennissen en vrienden 💝 🍀 !! Ik hoop dat we de gedachten mogen koesteren van bijgedragen te hebben aan het positief beïnvloeden van de moeilijke situatie om het zo wat aangenamer te maken.
https://mib-helper.com/index.php?train=MOI3_EU_VWMQB_P33200P#details Vreemde scherm opbouw. Zo heb ik het nog niet eerder gezien met rode tekst en die knoppen. MIB3 discover media ?
Werkt deze tip ? Sound actuator Go to A9 Struct. Borne Sound Adaptation 10 Select "Channel of structure borne sound actuator" (only one) Std value 100% Change to the value you want, stored in %
Heeft u soms een foto van dit infoscherm ?
Volkswagen Discover Media EU-AS_2410 V21 kaarten
wulfke reageerde op touzani's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ik haalde mijn update bij de MIB helper site, daar waar ik eigenlijk naartoe wou verwijzen. -
Hier in Dit topic was al eea beschreven hoe en waar de updates vandaan komen. Succes -
Wat is uw huidige kaartversie ? En welk type MIB heb je in de wagen ? -
Ik heb me inderdaad vergist denk ik, had op PR nummer gezocht maar niet verder gekeken naar type. Ik heb destijds Deze set gekocht. Maar eigenlijk niet echt tevreden over. Blokken dan alsnog na plaatsing na paar duizend kilometer vervangen door bosch blokken wegens piepende remmen. Nu niet meer piepen maar soms schokkerig remmen. Excuses voor de foutieve info. Vreemd dat je niet volledig kan afgaan op de PR code.
Neen, de nummers die u hebt zijn deze voor de touch setup. Deze passen bij de nieuwste versie hemel unit welke touch buttons hebben. Ik heb 3G9947291C xxx en 3G9947292C xxx geplaatst. Je kan de ambiente unit plaatsen zonder de achterste te vervangen maar dan gaan de achterste niet branden als je de knop bediend op de ambiente unit. Ook zit er achtergrondverlichting in de aan/uit toets welke dan niet werkt. Weet wel nog goed dat het een klusje was om ze eruit te krijgen 😬 gezien ze met een soort weerhaakjes zijn vastgeklikt en je er haast niet bij kan om deze vergrendeling te ontgrendelen. Succes ermee
Er staat een sticker op de RNS met hierop de pinout. Ik zou even de RNS eruit halen en via de speaker pinnen even ohms uitmeten. Je kan deze van links voor eerst even doormeten zo heb je een referentie van hoeveel ohm deze heeft. Maar grote kanshebber is een kabelbreuk in de deur doorvoerrubber of een geoxideerde stekker pin.
PR 1ZC : schijven vooraan 288mm De PR voor de schijven achteraan zie ik er niet tussen staan..
Wat zeggen de PR- codes op de sticker in je boekje ?
RGB kan ook maar deze units zijn erg schaars. Wel ooit eens op ali een ombouwsetje gevonden met de RGB strips maar deze waren best prijzig. Heb enkel de deuren omgebouw naar RGB.
Ja er moet met vcds gecodeerd worden dat deze unit geplaatst is, de verlichting wordt via LIN bus gestuurd en kan afzonderlijk via het DM / DP scherm qua lichtsterkte ingesteld worden. Er komt dan een "zonnetje" bij op het scherm ter hoogte van de achteruitkijkspiegel. Dit bij het beeld "interieurverlichting" waar je deze sierlijsten, voetverlichting enz kunt bijstellen qua lichtsterkte. dus als je interieur bewaking hebt dan is de LIN al aanwezig tot daar gezien deze bewaking ook met LIN werkt. Als dat niet het geval is dan moet je een LIN draad trekken vanaf bcm tot aan de dak unit.
Dit is een foto vanuit mijn 2016 B8, weliswaar aangesloten met verloopstekker, ook lamp units van de achterbank moest ik vervangen hiervoor. 3G0947105A is inderdaad 1 van de nummer varianten, moet je even letten op de juiste uitvoering, met of zonder pano dak schakelaar, met of zonder pano dak zonnescherm.. Ook voor de omstekkering moet je beschikken over een interieur alarm unit gezien of je moet een extra LIN draad trekken naar de hemelunit
2 gaatjes boren, 2 leds en 2 weerstandjes erbij, en aansluiten op de knopverlichting (grijs + , bruin massa). Er is zeker plaats genoeg om er 2 ledjes in kwijt te kunnen. Of je koopt een ambiente dak unit en bouwt er rode of rgb lestrips in,
Mogelijks door Deze te kopen en te plaatsen.
Nou nou, zo is de modfun er ook snel af 😎🤪😊
Full option spiegel heeft 15 draden.
Mirror dip is een zeer handige optie bij het achterruit rijden.pdf Dit is een how to welke hier op het forum beschikbaar is.
Als je het spiegelglas demonteert heb je zicht op de spiegel verstelmotor. Je kan dan kijken hoeveel draden hierop aangesloten zitten. Aan de hand van het draad aantal kan je zien of deze memory heeft of niet. Of je kijkt naar welk onderdeelnummer erop staat gedrukt.
Er moet een andere spiegel verstelmotor op en er moet extra bedrading van verstelmotor naar ruitmotor. Eventueel als je dan toch bezig bent met extra bedrading dan trek je er 2 extra mee voor eventueel dimmend glas rechts. Onderdeelnummer spiegelverstelmotor, 3D0 959 578C Aliexpress linkje incl bedrading Extra info, Pin bezetting B7 spiegels Pin1- Potentiometer horizontaal Pin2- Massa Pin3 - Potentiometer vertikaal Pin4 - Motor spiegel verstelling Pin5- Massa spiegel verstelling Pin6 - NC Pin7 - Spiegelverwarming Pin8 - Dimmend glas Pin9 - Massa Pin10- + omgevingsverlichting Pin11- Massa (omgevingsverlichting, knipperlicht, verwarmd spiegelglas Pin12- Motor spiegel verstelling Pin13- Knipperlicht Pin14 - Masse Pin15 - Inklap motor Pin16 - Massa
De 3C0 906 093C staat beschreven als low pressure fuel pump controller relay. Maar of dat de J17 relais is weet ik niet. Normaal zitten de relais op de houder ter hoogte van het boordnet of op het boordnet zelf.
