Alles dat geplaatst werd door strui901
Heb ik ook vervangen door een blaupunkt. Als je daar een stuk ijzerdraad insteekt ontvangt ie als een tierelier. Aan de radio ligt het dus niet.............
Ik heb mijn antenne al vervangen, compleet met kabel en versterker, nog steeds ruk. Volgens MURA (hier in Zwolle) een kwaal van de Passat waar eigenlijk niets aan te doen is........
Dat is inderdaad het gevolg. Ik luister nooit meer naar de radio, maar alleen naar mijn USB-stick. Laatst had ik een leenauto en kwam erachter dat radio best leuk is....................
Ook ik wordt gek van de slechte ontvangst, van alles geprobeerd van versterkers tot het vervangen van de completen antenne met kabel en versterker. Niets helpt. Het schijnt een kwaal te zijn van de passat dat de ontvangst beroerd is. Heeft er iemand een echte oplossing? Groeten!!
Uhm, Het klinkt alsof je even een blokje moet wandelen en bij terugkomst een biertje pakken en rustig met je vrouw moet praten........... Zonder je nog gekker te willen maken: misschien valt het wel mee zoals Eric hierboven schrijft. Ik ken helaas geen garage bij jou in de buurt die je hiermee zou kunnen helpen, woonde je bij mij in de buurt dan was het wat anders. Diagnose op afstand is gewoon lastig. Stuur anders Jos een mail, wellicht kan hij er iets zinnigs over zeggen omdat hij zoveel meemaakt met deze wagens. Veel sterkte gewenst!
Das zeker waar van die Euries. En natuurlijk goede hulp van junior
Hé leden, Besloten om er zeker weer een jaar mee door te rijden, daarom weer wat zaken aangepakt: - Nieuwe APK - Blokken en schijven achter vervangen - 2 zomerslofjes vervangen - gasdrukveren achterklep vervangen - nieuwe ruitenwissers voor en achter - nieuwe afdekkapjes op de slotbouten (oude waren ineens weg) - Olie bijgevuld - Koplampen gepolijst Onderdelen heb ik besteld via carbock.de. Voordelig adresje. Kan ik er hopelijk weer even tegenaan, nu 291.000 km. Op naar de 300.000!
Kijk ook even op carbock.de Heb daar de mijne vandaan en vorige week gemonteerd. Succes!!
Wel mooi is dat altijd, op een forum vragen wat een goede band is. Ikzelf zou nooit aan 19 inch beginnen omdat mij dat teveel lawaai maakt en oncomfortabel is tov mijn 195/65/15 banden met Wellington velgen. Voor liefhebbers van 19 inch ben ik waarschijnlijk een stumper, maar ik vind het rijgedrag icm met mijn michelin energy saver banden heerlijk, al heb vind ik dat de band bij nat weer wel iets meer grip mag hebben, Het is zo ontzettend persoonlijk............ Veel succes met je keuze, hopelijk maak je de juiste en kunnen andere ervaringsdeskundigen met 19 inch je van advies voorzien.......... Groeten van een saaie 15 inch rijder...........
Goed bezig! Is altijd een lekker gevoeld, nieuwe slofjes. Groeten!
Ziet er mooi uit, maar eehhhh, past dit en werkt dit ook op een 3BG?
Is het inmiddels gelukt?
Dit is vermoedelijk het relais wat achter je gevarendriehoekschakelaar (wat een woord) zit. Je alarmlichten dus........
Vergeet niet dat met een te brede band op een wat smallere velg je een zoekerig voertuig kunt krijgen. Dit merk je met name bij spoorvorming. Ik zou wat beter opletten en mooi deze maat houden........... Een zoekerig weggedrag ga je je pas echt aan irriteren. Heb overigens geen ervaring met 225 onder een passat, maar denk dat ie met 195 of 205 stabieler rijdt met deze velgen...........
ideale opstelling voor Caliber CA510 met 2x RF Punch 1 30cm
strui901 reageerde op hermanesser's vraag in In Car Entertainment (ICE)
Ik heb toch een andere mening: Een gesloten kast geeft een veel evenwichtere weergave van lage tonen (Freq verloop is constanter), maar er is meer vermogen nodig. Een bass reflex heeft een hoger rendement en kan uit een kleinere kast vaak meer bas (op een bepaalde frequentie) produceren. Mijn advies: een gesloten kast maken die ook echt luchtdicht is en de versterker op 2 ohm laten draaien. De kans op vervorming is dan klein omdat je veel vermogen hebt, de speaker speelt evenwichtig maar neem bovenstaande tip ter harte: alles kan stuk. Blijf dus luisteren. Maar wanneer je 800W RMS hebt gaat de muziekweergave niet zo snel vervormen. Wees er tevens zeker van dat je versterker voldoende vermogen krijgt: wat niet aangeboden wordt kan ie ook niet leveren............ Groeten, Rob -
OK, Welk middel om te polijsten? Is er ook een polijsttool voor op de accuboor oid? Ik heb zelf niet zo'n machine........
Hee thamysterie, Zou je me kunnen vertellen hoe je dit doet? Vind die setjes nogal prijzig........... Groeten, Rob
Hee Mousie82, Erg verveled, ze zitten inderdaad niet geborgd, moeten er zo afkunnen. Als je de schijven toch gaat vervangen, laat de krik even zakken met de schijven op straat of een bakstee oid. Op deze wijze komt er een ongelijkmatige kracht op en kan hem net helpen om los te komen. Anders idd in een kruis slaan zoals hierboven beschreven. Veel succes, dit kan erg frustreren bij een relaitef makkelijk klusje!
Al eens gedacht aan de kachelventilator= Die begint vaak ook te zingen in de bocht en gaat weer stil draaien als je rechtdoor gaat..............
Mooie verhalen allemaal, maar eh: De michelin energy saver is een meer dan gemiddeld goede band met een lange levensduur. Inderdaad, in de regen zou iets meer grip welkom zijn, maar voor de rest prima. Rij al jaren energy's en sinds kort de energy savers. Aanrader!
Ik heb hier ook last van, irriteert me steeds meer. Zal ook eens met wat vet in de weer. Fantastisch, dit forum! Groeten, Rob
Ik wissel het wel eens af. Meestal de standaard diesel van shell en af en toe eens twee keer achter elkaar V-power. Dit vanwege de reinigende werking van V-power, kan nooit kwaad. Shell duur? Hier in Zwolle bij Shell-express vaak goedkoper dan firezone/tinq of andere. Bovendien rij ik langer op Shell.....
Ik zou gewoon euro 98 tanken. Wat meer power (volgens de geleerden) en geen risico's!
Ik heb ook zitten wikken en wegen wat te doen. Uiteindelijk een scherm met ingebouwde DVD-speler gekocht van Nextbase. Dit scherm lag ook bij Pouw voor 149,-, maar na even speuren was exact hetzelfde scherm bij de Halfords voor E 99,-. Meteen opgehaald. Waarom een los scherm en niet ingebouwd, en waarom maar 1 en niet 2? - Inbouw vind ik toch erg veel gedoe en - Inbouw is best duur aangezien je er (meestal) een losse DVD speler bij moet hebben - Meestal heb je kinderen met verschillende leeftijden en dus ook verschillende interesses welk filmmateriaal interessant is. Om deze reden geen twee schermen in een pakket, aangezien de ene de master is en de andere slave (ze spelen beide dezelfde film) Als er ooit weer een kleine komt koop ik er gewoon nog zo'n scherm bij zodat ze beide hun eigen DVD kunnen zien. - Zo'n los scherm kun je ook in een andere auto gebruiken (als ie b.v. een keer met opa en oma meegaat) - Het losse scherm is ook een MP3 speler: op mijn vakantieadres kon ik er mooi mijn MP3's op de 8GB USB stick mee afspelen en van mijn favorieten muziek genieten. Hoe bevalt het: echt ideaal. Ik kan het iedereen met kinderen aanraden. Super. Hoop dat ik hiermee wat mensen heb geholpen om een keuze te maken.
Da's een goeie tip en wellicht zinvol. Zul je ook wel merken aan het verbruik als het niet klopt.
