dieseltje
Alles dat geplaatst werd door dieseltje
  1. dieseltje
    OPS 360
    Leuk ff kennis te maken. Tijd niet doorgeven aan een DM/CM is probleempje bij de standaard kleurentellers. Bij de 3D teller is dat geen probleem. Voor de gewone kleurenteller heb ik gelukkig een oplossing. vwb 360ops denk ik dat de module die in jouw passat zit t niet ondersteunt.
  2. dieseltje
    OPS 360
    Bij mij was de oplossing dst ik de adaptations van de radio niet goed had.
  3. Dat zijn NL prijzen. TS. is op een andere locatie dan NL
  4. of rechts achterin, afhankelijk van bouwjaar.
  5. Trek de stekker eens van de stuurdoos af. Het komt wel eens voor dat er vocht bij komt.
  6. Nice
  7. dieseltje
    Storing sign assist
    Codering wordt bij een RNS pas actief na een herstart. de twee pijltjes linksboven plus ster uiterst rechts gelijktijdig ingedrukt houden.
  8. dieseltje
    Storing sign assist
    Dit kun je coderen in zowel module 37 en 56
  9. dieseltje
    Storing sign assist
    Dynaudio uitcoderen Bit 01 = 00 Bit 02 = 04 Bit 04 = 04 afhankelijk welk type teller codering Bit 07 Rode teller stuurbediening + highline look = 01 stuurbediening + sportline = 11 stuurbediening + premium = 21 zwart/wit of kleurenteller stuurbediening + highline = 81 stuurbediening + sportline = 91 stuurbediening + premium = A1 Bit 08 voor Traffic sign uit = 00 aan = 20
  10. dieseltje
    Storing sign assist
    Ik kijk vanavond thuis wel ff wat de codering zou moeten zijn.
  11. dieseltje
    Storing sign assist
    De Dynaudio codering in de radio zorgt er alleen voor dat het uitgangssignaal van de radio een aantal db naar beneden wordt geschroefd. Als mp3 titel weergave eerst niet werkte was van de oude radio de firmware te oud.
  12. Kun je bij een sedan gemakkelijk t hemeltje eruit krijgen? Bij een variant gaat ie door de achterklep.
  13. Mooiste is om m gezekerd voor aan te sluiten. Maar als ik in mijn passat kijk is t deels achter afgetakt. Constant plus zal wel voor aangesloten zijn en canbus moet aangesloten zijn. in de stuurdoos kun je nog wat zaken coderen mbt de voeding naar aanhanger of die altijd doorgegeven wordt voor koelkast of zo. Ook zit in de contactdoos een minischakelaar die signaal doorgeeft aan voor het ops parkeer systeem.
  14. dieseltje
    Storing sign assist
    RNS is RNS, werken allemaal. Alleen de juiste codering moet gecheckt worden en dan werkt t.
  15. dieseltje
    Storing sign assist
    Wat je even moet checken als de knoppen niet werken of de toets verlichting van je radio ook met het licht aan/uit gaan. De volume knoppen moeten bij een B7 eigenlijk altijd direct werken, ongeacht de codering. vwb assist camera, heb je die ook daadwerkelijk in jouw passat?
  16. dieseltje
    Storing sign assist
    Welke radio gaat het om? Graag even wat meer informatie bij je klacht geven. Ik onthoud niet wat iedereen in zijn of haar auto heeft zitten.
  17. dieseltje
    Welke flip camera?
    Alles is mogelijk als je een slijptol gebruikt
  18. gewoon monteren. 't is niet zo dat als je bij een handbak een stuur met flippers installeerd, bij gebruik je deur open gaat oid.
  19. Kaalmaken en zwart spuiten? of ééntje bij een auto demontage bedrijf halen.
  20. dieseltje
    OPS 360
    Discover Media pq kopen.
  21. dieseltje
    startproblemen
    Met log maken zeg ik niet dat je naar een garagist moet gaan. Een log geeft een eerste aanknopingspunt. Een log is idd geen tovermiddel, maar geeft de simptomen weer waar de auto pijn heeft. Daardoor heb je indicatie waar je moet zoeken. succes met je zoektocht.
  22. dieseltje
    startproblemen
    Je zult moeten beginnen met uitlezen en een log te maken. Op deze manier kan t van alles zijn. Zelfs een slechte accu.
  23. In allebeide gevallen moet camera systeem vervangen worden ook een high systeem met bewegende lijnen.
  24. dieseltje
    3.2 naar 3.6 bws
    ik zou gewoon de ketting en alles laten vervangen. tenzij je weet dat er meer aan je blok mankeert. Meen dat een 3.2 redelijk bullitproof is.
  25. dieseltje
    3.2 naar 3.6 bws
    Wat is je doel? Je kunt een 3.2 ook voorzien van een tuning en daardoor een fijnere motor krijgen, daarnaast de DSG nog tunen en klaar. Ook al heb je een R36, een echte strepen trekker is het niet. t blijft wagen met lekker veel vermogen en relatief veel massa, maar een Ferrari of Porche zal t nooit worden. Wil je de straatstenen uit de weg trekken, kun je beter opzoek naar een 2.0 TFSI 4motion en die goed tunen. Die kun je veel aggresiever maken.
