ikke Geplaatst 15 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2008 hallo, ik heb een spannend probleem, wat hoofdzakelijk optreed als het koud is (rond vriespunt of kouder). op het moment dat ik mijn licht inschakel (stadslicht of dimlicht), komt het vrij regelmatig voor dat het mistachterlicht vanzelf ingeschakeld wordt. de mistlampen voor gaan dan niet aan. als je een beetje aan de draaiknop rommelt gaat hij weer uit (en aan). dit is vrij irritant omdat het willekeurig gebeurd. het rare is, dat als je je mistachterlicht normaal wilt inschakelen, je aan de knop moet trekken en je dan 2 klikken voelt (dit werkt normaal en goed). nu gaan hij vanzelf aan, ondanks dat je niet aan de knop trekt (je draait alleen). het betreft een 3bg uit 2003 (130 pk tdi sportline). het simpelste is natuurlijk de knop vervangen, maar ik wil graag weten hoe het kan en of het meer voorkomt. het is vorige winter begonnen en nu weer aangevangen (zoals al gezegd: het gebeurd alleen bij koud weer, zomers werkt alles perfect) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 15 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2008 dit lijkt me meer een probleem met een draad achterin de lichtunit.. ik heb dit ook eens gehad, bij mij ging dat lampje alleen branden op het moment dat ik wilde remmen, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ronald1983 Geplaatst 16 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2008 wat wel eens wil voorkomen bij verlichting van auto´s is dat je mischien achter bij de lampen een massa probleem hebt. mischien even alle stekketjes na kijken bij de unit achter en ff schoonmaken, mischien helpt het Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 16 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2008 lichtschakelaar kan je gemakkelijk uitnemen en binnen op je gemak eens openmaken http://www.passatplus.de/umbauten/beleu ... /index.htm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ikke Geplaatst 16 december, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2008 massa probleem in achterlicht-unit lijkt mij van niet, er is een extra massa-draad aangesloten (unit naar koets) en probleem is hetzelfde. tevens gaat het mistachterlicht uit als je een klein beetje aan de knop rommel (ligt draait). zit dus in knop. vind het alleen zo raar dat het alleen bij koud weer optreed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 16 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2008 misschien zit er gewoon een draad niet goed meer in de schakelaar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 17 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2008 misschien zit er gewoon een draad niet goed meer in de schakelaar Zitten niet echt veel draden in de schakelaar (zie foto´s) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Derkjan Geplaatst 17 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2008 Ik heb een vergelijkbaar probleem: bij inschakelen van stads- of dimlicht gaan soms de voor-mistlampen mee aan. Een beetje rommelen met de schakelaar en ze gaan weer uit. Nou wilde ik eigenlijk die schakelaar er uit halen om de contacten te reinigen en zo, maar hoe krijg ik dat ding eruit? Ik heb al even op die Passatplus site gekeken, maar ik kan daar zo niet vinden of je die schakelaar er los uit kunt halen, of dat daarvoor het dashboard los moet, en hoe dat dan precies moet. Ik ben een beetje huiverig om er maar op goed geluk een schroevendraaier tussen te steken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
blastaway Geplaatst 17 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2008 ik heb hem standaard Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jee13 Geplaatst 17 december, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 17 december, 2008 in deze how to staat hoe je lichtschakelaar eruit haalt viewtopic.php?f=137&t=24580 knop vastpakken, indrukken en naar stadslicht draaien en dan naar je toe trekken, is een foefje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
