koelvin kapot van de airco
crack
6 antwoorden op deze vraag
via mp is zo'n vin voor net onder de € 100 te vinden.
met wat handigheid is het tedoen maar je moet wel dunne handen hebben...
Moet het zelf ook volgend jaar doen. die van mij is ook stuk. Als je stil staat 's zomers dan koelt de airco niet. onder het rijden wel.
De mijne is afgelopen zomer ook stuk geweest. Bij de dealer ben je zomaar 500 euro kwijt voor fan en montage. Ik heb het toen eerst zelf geprobeerd maar dat lukte niet, ik heb de fan daarna laten vervangen bij een VW specialist voor net iets over de 200 euro inclusief fan.
Er zijn twee verschillende typen ventilatoren, als ik me goed herinner is er eentje met een ronde en een met een ovale stekker. De kabel van de fan loopt onder de motorkoelingsventilator langs en de fan zelf is vastgezet met een schroefje dat alleen te zien is als je de grill losmaakt. Als je die los hebt kun je de fan een klein stukje met de klok meedraaien en dan heb je hem zo te pakken.
Hier staat ook nog een heel topic: viewtopic.php?f=147&t=21127
De condensor ventilator kun je zelf vervangen met wat handigheid.
Heb dit jaar een klant gehad en had deze zelf 1 bestelt van vdo iets van 130 pleuri.
Klopt maar denk er wel aan dat je door eigen fout en toedoen het systeem naar de opfock helpt, de condensor ventilator zorgt voor drukverlaging in het systeem. Het niet werken hiervan brengt de druk omhoog in het systeem tot een 25 á 30 bar. (zelf al meegemaakt bij een medeforummer en forummer LED-Lightning
die het kan beaamen)
De condensorventilator is een hulp agregaat.
