Marco456 Geplaatst 19 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 19 augustus, 2008 In de KB staat een mooie manual van de 6-bak maar die is niet te open omdat het een plaatje is met een link en dat gaat niet icm de nieuwe layout. Nu is mijn vraag is dat makkelijk te vervangen? En hoe doe ik dat? Moet van de week toch mijn motor olie verversen dus wou ik die ook meteen even mee nemen. En is er nog verschil of ik een olie fiter bij vw haal of bij de automatialen zaak? Ik hoor het wel... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 20 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 20 augustus, 2008 Volgens mij werkt dit exact hetzelfde als bij een 5-bak, dwz je haalt de vulopening los bij de linker aandrijfas (inbus 17mm) en dan met een antidiefstal multipoint de afvoer losmaken en de olie afvoeren. Voor vullen eerst de afvoerplug terugplaatsen en dan via de al geopende vulopening de olie erin gieten totdat'ie overloopt. Dit doe je door een aquariumslang (bv 10mm) van 1 meter van boven via de motor naar de bak te laten lopen en bovenaf via een trechter te vullen. Het is dus zaak om de auto goed horizontaal te zetten voor een juist volume. Dit is de tool die ik gebruikt heb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marco456 Geplaatst 20 augustus, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 augustus, 2008 Hmm die heb ik niet Heb jij daar een bestelnummer van ofzo? Weet toevallig iemand de link van deze manual : Uitleg Handmatige versnellingsbak (Engels) Gooi ik er gewone bak olie in van bv. kroon? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 20 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 20 augustus, 2008 Kijk maar ff opnieuw in dat topic, met het kopieren van de oude KB naar de nieuwe, en met de komst van het nieuwe forum deze maand werken er wat BBcode tags niet meer. Ik heb die nu aangepast. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marco456 Geplaatst 20 augustus, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 augustus, 2008 Kijk maar ff opnieuw in dat topic, met het kopieren van de oude KB naar de nieuwe, en met de komst van het nieuwe forum deze maand werken er wat BBcode tags niet meer. Ik heb die nu aangepast. Wat een service !! jij bent sneller dan 1ste hit op goooooogle (http://www.vaglinks.com/Docs/VW/mt_02t_1.pdf) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 augustus, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 21 augustus, 2008 zat nog een tikfoutje in de naam, nu werkt nr2 in de KB ook weer(mda Passatvw voor de juiste naam). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ad Driessen Geplaatst 1 september, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2008 Is er ook zo'n mooie manual voor een tt5 bak Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Marco456 Geplaatst 1 september, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2008 Vdub heeft er 1 in zijn garage liggen dus die zal het wel weten te vertellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marco456
En hoe doe ik dat?
Ik hoor het wel...
7 antwoorden op deze vraag
