Ik had beloofd wat uitgebreider te schrijven over het plaatsen van mijn trekhaak. Ik zal alleen die dingen noemen die ik bij de voorbereidingen en zoeken op het forum niet heb gevonden, maar die ik al doende tegenkwam.
De afplaktape langs de randen van de bumper was denk ik een goeie. Zeker als je alleen werkt, is de bumper nog een heel ding, wat ook nog wat flexibel is.
In iedere wielkast zitten drie torx schroeven die eruit moeten en naast de dorpel van de achterbak zitten aan elke zijde 2 grotere torx schroeven (zie foto 1). Ik heb vooraf ook een foto gemaakt van hoe de bovenrand van de bumper onder de rubberrand van de achterbak blijft.
Dan kan de bumper eraf.....dacht ik . Maar het blijkt dat er aan de onderzijde ook nog een aantal torx zitten ik dacht in totaal 4, maar loop de hele rand langs en je komt ze vanzelf tegen. Aan beide zijkanten zit de bumper in een soort geleide rail. Je moet de bumper eerst iets naar achteren trekken en dan naar buiten toe en dan schiet hij uit deze geleiders. En dan heb je ineens een hele bumper in je handen. Bij mij was dit binnen het half uur voor elkaar (ik heb heel rustig gewerkt).
De volgende stap is het verwijderen van de bumperbalk. Deze komt na montage van de trekhaak niet meer terug. De balk zit met vier bouten in de langsbalken van de Passat vastgezet. Ik dacht eerst dat de plastic bodemplaat in de achterbak er helemaal uit moest, eerlijk gezegd was ik daar al aan begonnen. Maar, dat is verloren tijd, want er zitten gewoon aan elke kant 3 stoppen in de plaat die je er met de hand uit kunt lichten en dan kom je de koppen van de bout gewoon tegen (zie foto 2). In totaal 6 dus, terwijl er maar 4 bouten zijn. Daar kom ik later op terug.
Met een dopsleutel draai je simpelweg de vier bouten eruit (moeren zit vast aangebracht op de chassisbalk) en de bumperbalk kun je achterwaarts uit het chassis trekken.
De precieze uitvoering van de trekhaak zal per merk verschillen (de mijne is een gdw, zie foto 3), maar het principe zal hetzelfde zijn. Je schuift de 2 balken van de trekhaak op de plaats van de bumperbalk en controleert of de vooraf aangebrachte gaten in de trekhaak overeenkomen met de gaten in de balk van de Passat.
Wat blijkt: het gatenpatroon van 2 gaten van mijn trekhaak is anders dan die van de bumperbalk. Maar: niet getreurd , ik zei al dat er 6 posities in de achterbak te vinden waren. Blijkt dat de 2 gaten die niet overeenkomen verborgen zijn onder de laatste 2 stoppen, er is een meegespoten stickertje over de gaten aangebracht, dus denk niet dat je in je chassis hoeft te boren. Stickertjes verwijderen en vastzetten maar.
Voor de bovenzijde (in de achterbak) zijn er 4 steunplaatjes meegeleverd die tussen de kop van de bout en de bovenkant van de chassisbalk moeten komen om goede ondersteuning te geven aan de kop van de bout. Dit geldt ook voor de onderzijde van de balk aan de kant van de moer, behalve voor de 2 bouten die gebruik maken van de oorspronkelijke ingelaste ‘moeren’ op de balk. Bij het hitteschild van de uitlaatpijp is dat wat prutsen, omdat dit plaatje tussen het hitteschild en de balk moet komen. Om daar goed bij te komen haal ik aan de linkerzijde een plastic beschermkap los (zie foto 4) en lukt het goed om het plaatje aan te brengen (zie foto 5).
Nu zit de balk van de trekhaak gemonteerd. Ik heb een 7-polige plug-and-play stekker meegeleverd gekregen. De stekkerdoos wordt eenvoudig op de balk gemonteerd en de kabelboom gaat via een gat de ruimte bij het linkerachterlicht in. Er is een vervangende stop meegeleverd die in dit gat past zodat de kabelboom zonder problemen waterdicht naar binnen kan worden geleid (zie foto 6).
In de achterbak leidt een deel van de draden naar het rechterachterlicht. Aan beide zijden wordt er een stekker tussen de bestaande stekkers van de achterlichten geplaatst en alles werkt! Heel simpel. Ik krijg ook nog wat hulp van mijn 3-jarige zoon (zie foto 7) die adviseert de aarde draad aan het hijsoog te monteren .
Nu kan de bumper worden teruggeplaatst. Ik moet hiervoor toch een kleine strook van de onderzijde van de bumper weghalen met de Dremel, zie foto 8 , jammer, maar er is gelukkig niets van te zien na het monteren van de bumper .
Terugplaatsen van de bumper gaat gewoon in omgekeerde volgorde. Opletten dat de rand van de bumper bij de dorpel van de achterbak onder de rubberrand valt. Ook moet je even opletten dat aan beide zijkanten de bumper in de geleide rail valt,die je daarna iets naar voren schuift zodat de bumper op zijn plaats komt te zitten. Kan volgens mij niet missen. Vier torxs bij de achterlichten, 6 in de wielkasten en een stuk of wat aan de onderzijde.
Ik moet de echte haak nu pas monteren op de trekhaakbalk door middel van 4 bouten. Op foto 9 zie je het eindresultaat.
Al met al heeft het mij 5 uur gekost, maar ik heb het rustig aan gedaan, heb een paar keer moeten zoeken, foto’s maken voor dit verslag, lunchen. Ik denk dat ik het nu in de helft van de tijd zou kunnen. Ik heb nog veel meer foto’s dus, als er nog vragen zijn.....
chiel54
6 antwoorden op deze vraag
