j de jong Geplaatst 4 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2008 ik heb een kabel aangeschaft een obd-2 nu wil ik graag verder met vag.com maar ik krijg het niet aan de gang. wie heeft voor mij de juiste link naar het programma zodat mijn usb stekker wel combineerd met mijn programma. als iemand iets heeft mag het ook wel naar mij worden gemailt. jacob.jong@xs4all.nl ik ben al het hele weekend aan het stoeien maar als ik mijn usb kabel aanspreek loopt mijn laptop vast. wie heeft de oplossing ?? groetjes jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 4 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2008 Heb je de compoorten wel gelijk staan. Als deze niet gelijk staan wil het niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j de jong Geplaatst 4 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2008 Heb je de compoorten wel gelijk staan.Als deze niet gelijk staan wil het niet. kan je mij dit uitleggen ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 4 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2008 uitgang van je flaptop en het vagcom programma moeten de zelfde poort hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 4 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2008 Als de uitgang van vag com 1-4, op bv 4 staat moet je uitgang van je laptop in apparaatbeheer ook op 4 staan anders wil het niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 scorpiosoft Geplaatst 4 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2008 Probeer eerst ook even de juiste USB drivers te installeren. Hier is de link: http://www.msmax.nl/obd/Downloads/Driver2154.rar Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j de jong Geplaatst 5 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2008 Probeer eerst ook even de juiste USB drivers te installeren.Hier is de link: http://www.msmax.nl/obd/Downloads/Driver2154.rar het probleem blijft dat als ik de usb stekker er in steek en de usb aanspreek loopt de pc vast ( dit zowel op vista als xp ) please help Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 scorpiosoft Geplaatst 5 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2008 Welke versie van Vag-Com gebruik je? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 7 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2008 heeele goeie vraag... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hakar Geplaatst 13 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 13 februari, 2008 Vol verwachting......... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j de jong Geplaatst 14 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 Vol verwachting......... diverse versies van internet geplukt maar niet een werkt goed bij mij. wie weet welke versie ikke moet heben. en heeft iemand die ook voor mij ?? groeten jacob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 14 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 Zou versie 311.2 doen daar werken de meeste mee. Maar wat werkt niet, doet het niet is erg kort door de bocht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j de jong Geplaatst 14 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 Zou versie 311.2 doen daar werken de meeste mee.Maar wat werkt niet, doet het niet is erg kort door de bocht. ik krijg geen contact met mijn kabel/auto het is net of het programma de kabel niet ziet of iets dergelijks. de kabel die ik heb is een die werkt via usb. welke versie ik ook probeer geen enkele manier kan ik kabel aanspreken. wie helpt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rednax Geplaatst 14 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 Is er een CD met drivers voor de kabel meegeleverd ? Zo ja, is dat geinstalleerd ? Zo nee, alsnog installeren. Zoals aangegeven kun je het beste versie 311.2 gebruiken. Hier kun je in options de te gebruiken com poort selecteren. Oh ja, bij voorkeur niet met Vista gebruiken maar met XP. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatvw Geplaatst 14 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 Wat is er mis met Vista? bij mij werkt ie perfect! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 14 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 - versie 311.2 installeren - driver installeren - compoorten instellen dan moet ie willen. ik draai ook met Vista, no problemo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 j de jong Geplaatst 14 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 - versie 311.2 installeren - driver installeren - compoorten instellen dan moet ie willen. ik draai ook met Vista, no problemo. ik ga maar weer eens aan de slag ik wordt gek dat dat mij nou niet lukt ! bedankt voor de hulp Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rednax Geplaatst 14 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 februari, 2008 Wat is er mis met Vista? bij mij werkt ie perfect! Wat is er niet mis met Vista Zonder gekheid, ik hoor vaker van problemen VAG-Com icm Vista, vandaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
j de jong
groetjes jacob
17 antwoorden op deze vraag
