Richardus Geplaatst 20 januari, 2024 Rapporteer Geplaatst 20 januari, 2024 Hoi! Voor mijn Passat GTE moet ik de keus maken tussen all-seazon of zomer en winterbanden. Al dan niet met eigen velg. Die combinatie vond ik op het forum nog niet terug, maar hoe doen jullie dit als je extra velgen hebt? Ik neem aan dat die sensoren moeten worden ingelezen? Graag hoor ik wat ervaringen van jullie!
Diver Geplaatst 20 januari, 2024 Rapporteer Geplaatst 20 januari, 2024 Ik heb sensoren in mijn B7, zowel in de zomer als winter banden. Het wisselen is geen probleem, na 100 meter rijden geeft de auto de nieuwe druk aan, denk dat het voor de B8 niet anders is. Beide set banden moeten natuurlijk wel sensoren hebben.
Marco456 Geplaatst 20 januari, 2024 Rapporteer Geplaatst 20 januari, 2024 Zomer winter is wel beter. Kijk maar even naar de banden testen....
Diver Geplaatst 20 januari, 2024 Rapporteer Geplaatst 20 januari, 2024 Op 20-1-2024 om 14:08, Marco456 zei: Zomer winter is wel beter. Kijk maar even naar de banden testen.... Expand Winterbanden hebben pas een grip voordeel onder de 7 graden, maar de profiel hoogte van een winterband moet aanzienlijk meer dan een zomerband zijn wil je er voordeel van hebben, boven de 7 graden is zomer banden weer beter. Het is maar net wat je wil.
Rein12 Geplaatst 20 januari, 2024 Rapporteer Geplaatst 20 januari, 2024 CrossCilmate banden van Mischelin, zeer goede ervaring mee, mag je ook mee naar wintersport. Geen wisselen meer, en 110.000 k mee gereden 1
wulfke Geplaatst 20 januari, 2024 Rapporteer Geplaatst 20 januari, 2024 (aangepast) Zoals @Diver zegt moet elk wiel over een druksensor beschikken. Na een paar omwentelingen ziet de ontvanger de sensoren en weet deze perfect waar welke sensor zit. Dus wielen wisselen van voor naar achter is ook geen probleem en hoef je niks voor aan te passen of in te leren. Ikzelf rij ook B8 en heb een zomer en winterset met elk zijn sensor erin. Succes 20 januari, 2024 aangepast door wulfke
Richardus Geplaatst 20 januari, 2024 Auteur Rapporteer Geplaatst 20 januari, 2024 Goeie tips allemaal, dank je! Handig wel dat je gewoon kan wisselen, voor achter, zomer winter. 1
