Het zit als volgt: sinds een paar weken heeft mijn Passat een probleem met electronica. De symptomen zijn:
- Bij aanzetten blijft het instrumentenpaneel geruime tijd (30 seconden of meer) uit. Uiteindelijk gaat het aan en komt er een melding van parkeerrem "Parking brake fault, see manual". Verder brand het lampje van de motor. Daarnaast staan alle standen van de automaat PRNDS gemarkeerd als geselecteerd. Als ik nu zonder te wachten de auto in versnelling zet gaat dat met een schok. Als ik even wacht en de auto aan en uit zet, en m dan in versnelling zet is de schok er niet. Bij het rijden functioneert alles meestal normaal.
- 2 keer is het gebeurd dat de automaat niet verder schakelt dan de 3. Bij stoppen, uitzetten en weer aan functioneert het weer normaal.
- Soms doet het probleem zich niet voor, dan komt er geen parking brake fout en is de indicatie van stand van de automaat normaal.
Ander verschijnsel is dat bij het starten de dagteller en andere gegevens van de boordcomputer allemaal op weer op 0 staan. Verder reageert besturen van het MFD met de rechterhendel vrijwel niet. Bij proberen (ik was op zoek naar een reset), kwam ik in het menu van de standkachel en kan ik niet anders dan die activeren de volgende dag om 06:00 😀, terug/annuleren reageerde niet.
Ik heb de auto weggebracht voor onderzoek, en daar is een aantal uur besteed/gerekend en de conclusie was dat het instrumentenpaneel geen communicatie tot stand kan brengen met verschillende andere modules waaronder de automaat. Dat kwam naar voren uit de foutcodes, wat er naar zeggen veel waren. Bij het verbreken van de verbinding en daarna weer terugzetten lijkt er even niets aan de hand, maar daarna verloor het instrumentenpaneel na een tijdje weer de communicatie. Hun voorstel is om het instrumentenpaneel te laten reviseren, incl uit- en inbouwen zo'n 650 Euro. Echter wel de kanttekening dat het niet zeker is dat het hier aan ligt.
Herkend iemand dit probleem en is het aannemelijk dat revisie van het instrumentenpaneel het probleem oplost? Is het mogelijk dat de gateway module een rol speelt bij het probleem? Ik heb een namaak VCDS kabel, ik kan hiermee proberen uit te lezen en hier foutcodes te plaatsen.
jdwit
Alvast bedankt voor eventueel input !
32 antwoorden op deze vraag
