discy Geplaatst 7 mei Rapporteer Share Geplaatst 7 mei Hallo, Waar kan ik met vcds of in de rns de hulplijnen voor de achteruitrij camera uitschakelen? Deze hebben ooit wel uitgestaan maar het lukt me nu niet om het terug te krijgen. De camera hangt niet in de het midden dus de lijnen kloppen niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 7 mei Rapporteer Share Geplaatst 7 mei Hoe kan de camera niet in het midden staan dan, deze zit toch in de handgreep. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 mei Rapporteer Share Geplaatst 7 mei Kan je niet wat instellen door op het grijze driehoekje te klikken in de rechtse bovenhoek ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 discy Geplaatst 7 mei Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 mei (aangepast) 58 minutes ago, wulfke said: Kan je niet wat instellen door op het grijze driehoekje te klikken in de rechtse bovenhoek ? Niks dat ik kan vinden met betrekking tot de hulplijnen! 1 hour ago, Diver said: Hoe kan de camera niet in het midden staan dan, deze zit toch in de handgreep. Aftermarket, vorige eigenaar Het gekke is, ik heb ze niet altijd gehad. Pas sinds ik zat te rommelen om hem uit te schakelen toen hij defect was. Nu deed hij het weer, waarschijnlijk was die nat ofzo. 7 mei aangepast door discy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 discy Geplaatst 7 mei Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 mei Een andere optie is misschien om hem los te halen en eentje in het handvat te plaatsen met de bestaande kabel. Heb alleen geen idee hoe ik daar aan de achterkant bij kom. Is dat lastig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 7 mei Rapporteer Share Geplaatst 7 mei als de klep open is zitten er aan de binnen kant 2 handgreep posities, daar zitten op beide plekken een schroef in, die haal je er uit en dan kan je het hele deel er af trekken. Met een beetje beleid natuurlijk. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 mei Rapporteer Share Geplaatst 7 mei Ik dacht dat de statische lijnen ingebakken zaten in de software van de camera. Maar is dan wel vreemd dat je ze even niet heb gezien op het scherm. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
discy
6 antwoorden op deze vraag
