TPMS
ferre
 Share
16 antwoorden op deze vraag
17 minuten geleden, Diver zei:
Wat heeft de TPMS met de ABS te maken?
Je kunt de bandenspanning meten met druksensoren, maar ook berekenen via de wielomwentelingen uit de ABS sensor. Bij lagere bandenspanning wordt de omtrek van het wiel kleiner, waardoor er meer omwentelingen nodig zijn bij dezelfde snelheid. Dat laatste is een softwarematige oplossing, die minder precies maar veel goedkoper is dan druksensoren met draadloze zenders en ontvangers. Beide oplossingen worden door VW toegepast en ze worden allebei TPMS genoemd, om het makkelijk te maken...
aangepast door PlushRidah
59 minuten geleden, ferre zei:
Op het internet, heb het gevonden voor dsg maar niet voor hand geschakeld.
heb het al gecodeerd en het werkt  enkel en alleen nog die kabel op de juiste plaats inpluggen.
Dat snap ik maar op welk type auto en bouwjaar zit het, copieer de info even in een post
 Share
