berry0367 Geplaatst 3 april, 2022 Rapporteer Geplaatst 3 april, 2022 Hoi hoi. Ik heb geen mistlampen in de bumper zitten. Is dit makkelijk te plaatsen? Moet ook lichtschakelaar aanpassen omdat deze geen mistlamp voor mogelijkheid heeft. Moet dit na die tijd ook ingeleerd worden?
0 Diver Geplaatst 28 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 28 augustus, 2022 (aangepast) Goed gedaan, Viel uiteindelijk wel mee he. Het beste kan je als je begind eerst een scan maken, dan kan je altijd weer zien wat je oude code was. Ik bewaar altijd mijn scans en zet er dan een datum of de wijziging achter. Maar top gedaan. De eerste horde is genomen, op naar de volgende mod. 28 augustus, 2022 aangepast door Diver
0 berry0367 Geplaatst 29 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 augustus, 2022 Op 28-8-2022 om 10:00, wulfke zei: Beschrijving bij de bits is meestal duidelijk genoeg. Kwestie van de juiste bit(s) aan te vinken. Ivm de foutmelding, heb je soms de vcds scan en het stukje van adres 09 centr electr hier posten met de foutmelding, foutmeldingscode en beschrijving welke vcds geeft Expand ga van de week ff de scan uploaden.
0 JimyB Geplaatst 29 augustus, 2022 Rapporteer Geplaatst 29 augustus, 2022 Even een vraagje, waar heb je de set vandaan? Wil ook hetzelfde doen
0 berry0367 Geplaatst 29 augustus, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 augustus, 2022 Op 29-8-2022 om 07:05, JimyB zei: Even een vraagje, waar heb je de set vandaan? Wil ook hetzelfde doen Expand https://www.ebay.nl/itm/401214927546 moet je alleen de kabels van kufatec bestellen en erop letten dat de de goede licht schakelaar hebt. Inbouwen is achteraf makkelijk. Ziet er moeilijker uit dan het is. Was ong 2 uur bezig. Incl coderen en extra's aanzetten. 1
0 berry0367 Geplaatst 5 september, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 Op 28-8-2022 om 11:30, Diver zei: Goed gedaan, Viel uiteindelijk wel mee he. Het beste kan je als je begind eerst een scan maken, dan kan je altijd weer zien wat je oude code was. Ik bewaar altijd mijn scans en zet er dan een datum of de wijziging achter. Maar top gedaan. De eerste horde is genomen, op naar de volgende mod. Expand Zeker viel erg mee. Alleen de fout op de bulb fog light krijg ik niet weg. Hoop dat je of iemand hier iets mee kan.
0 JimyB Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 Op 5-9-2022 om 08:13, berry0367 zei: Zeker viel erg mee. Alleen de fout op de bulb fog light krijg ik niet weg. Hoop dat je of iemand hier iets mee kan. Expand Achter mistlicht werkt wel?
0 berry0367 Geplaatst 5 september, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 Op 5-9-2022 om 08:24, JimyB zei: Achter mistlicht werkt wel? Expand ja die werkt. Volt monitoring uitgezet maar blijft de fout geven. dus maar weer aangezet.
0 JimyB Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 Even alles nalopen, misschien de bedrading naar de knoppen? Probeer anders de oude lichtschakelaar, kan zijn dat de nieuwe niet goed is. ( Lijkt me sterk maar kan zomaar gebeuren)
0 dieseltje Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 Heb je lampjes of led gebruikt?
0 berry0367 Geplaatst 5 september, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 Op 5-9-2022 om 09:14, JimyB zei: Even alles nalopen, misschien de bedrading naar de knoppen? Probeer anders de oude lichtschakelaar, kan zijn dat de nieuwe niet goed is. ( Lijkt me sterk maar kan zomaar gebeuren) Expand Oude schakelaar zit geen mistlamp voor functie op. Vandaar dat ik deze heb. Mistlamp doet het wel gewoon.
0 JimyB Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 Op 5-9-2022 om 09:19, berry0367 zei: Oude schakelaar zit geen mistlamp voor functie op. Vandaar dat ik deze heb. Mistlamp doet het wel gewoon. Expand Doelde meer op dat er mistlicht achter op zat, om te kijken of dan de fout verdwijnt.
0 Diver Geplaatst 5 september, 2022 Rapporteer Geplaatst 5 september, 2022 (aangepast) sorry fout gelezen is achter. 5 september, 2022 aangepast door Diver
0 berry0367 Geplaatst 8 september, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 8 september, 2022 Op 5-9-2022 om 09:18, dieseltje zei: Heb je lampjes of led gebruikt? Expand Gewoon lampen HB4 gebruikt. Misschien wel een keer naar led.
0 dieseltje Geplaatst 8 september, 2022 Rapporteer Geplaatst 8 september, 2022 Led kan vaak voor dat soort storingen zorgen, vandaar mijn vraag.
0 berry0367 Geplaatst 8 september, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 8 september, 2022 Op 8-9-2022 om 10:32, dieseltje zei: Led kan vaak voor dat soort storingen zorgen, vandaar mijn vraag. Expand Klopt had met vorige auto ook en weer terug naar gewone lampen gegaan. 1
0 berry0367 Geplaatst 13 november, 2022 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 november, 2022 Op 28-8-2022 om 10:00, wulfke zei: Beschrijving bij de bits is meestal duidelijk genoeg. Kwestie van de juiste bit(s) aan te vinken. Ivm de foutmelding, heb je soms de vcds scan en het stukje van adres 09 centr electr hier posten met de foutmelding, foutmeldingscode en beschrijving welke vcds geeft Expand Fout melding bleek dat hij 2 mistlampen zag en er maar 1 aanwezig is. Opgelost.
berry0367
Hoi hoi.
41 antwoorden op deze vraag
