Afgelopen weekend heb ik een witte teller in mijn 3C geïnstalleerd. In eerste instantie ging alles in orde en werkte alles zoals ik zou verwachten. Toen alles definitief ingebouwd en vastgeschroefd en daarna... toen werkte de menuknop op het stuur niet meer. Het menu opende niet op de teller. Daarop de oude teller weer teruggezet om te controleren of ik met het aansluiten van de verloopkabel niet iets kapot heb gemaakt, maar met de oude teller kom ik gewoon in het menu.
Kan dit komen door de stuurmodule? Momenteel zit deze erin: 3C0 953 549 AE. Gateway 3C0 907 530 E. Als de stuurmodule niet geschikt is, welke dan wel? De AH versie ondersteunt LIN 1.3 en 2.0, maar is lastig te verkrijgen en ook aardig aan de prijs. De AJ is enkel LIN 2.0, en een stuk goedkoper.
Verder komt deze foutmelding iedere keer terug na het wissen en gereden te hebben:
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 619FA32E3D47DAAFA6B-8034
1 Fault Found:
12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0056 00 [008] - Performance
[Datenbus Kombi/Fahrwerk: keine Kommunikation]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 65
Mileage: 399400 km
Date: 2108.14.00
Time: 11:24:40
lonnebol
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871 Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 65536 645 577705 VCID: 619FA32E3D47DAAFA6B-8034 1 Fault Found: 12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D) U0056 00 [008] - Performance [Datenbus Kombi/Fahrwerk: keine Kommunikation] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 10 Reset counter: 65 Mileage: 399400 km Date: 2108.14.00 Time: 11:24:40
In het kort:
5 antwoorden op deze vraag
