Patrick P Geplaatst 2 september, 2021 Rapporteer Geplaatst 2 september, 2021 Goededag mensen, Ik heb een cluster met colormfa op de kop getikt en wilde even vragen of er nig aandachtspunten zijn qua installeren?. Hij komt uit een Passat met dezelfde motor als mijne enige verschil is dat ik een automaat heb en hij niet bouwjaar was hetzelfde. Is het plug n play of moet ik met VCDS nog dingen aanpassen?
0 wulfke Geplaatst 2 september, 2021 Rapporteer Geplaatst 2 september, 2021 Daar zal nog VCDS aan te pas komen, ook de kilometerstand zal volgens mij ook nog juist gezet moeten worden..
0 Patrick P Geplaatst 2 september, 2021 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 september, 2021 Weet jij of er ergens een how-to te vinden is?
0 dieseltje Geplaatst 2 september, 2021 Rapporteer Geplaatst 2 september, 2021 Je moet Immo / startblokkering overzetten. vag commander heb je daarvoor nodig
0 Patrick P Geplaatst 2 september, 2021 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 september, 2021 3 minutes ago, dieseltje said: Je moet Immo / startblokkering overzetten. vag commander heb je daarvoor nodig Ik zie ook dat ik een typ foutje gemaakt heb, het is een 3dcolormfd schijnbaar iets meer uitdaging 😕
0 dieseltje Geplaatst 3 september, 2021 Rapporteer Geplaatst 3 september, 2021 Neem eens contact op met @Vdub meen dat hij ooit daar mee bezig is geweest en anders @Worfje
0 Patrick P Geplaatst 5 september, 2021 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 september, 2021 On 3-9-2021 at 10:58, dieseltje said: Neem eens contact op met @Vdub meen dat hij ooit daar mee bezig is geweest en anders @Worfje Thnx, zal even een berichtje sturen. Heb hem erin maar hij herkend natuurlijk me sleutel niet en de KM stand klopt niet. 1
0 Worfje Geplaatst 6 september, 2021 Rapporteer Geplaatst 6 september, 2021 On 3-11-2018 at 21:52, Worfje said: Heren, ColorMFA is ingebouwd. Er is een beschrijving van het 'bedrijf' dat de MFA levert en deze zal ik een update geven en op het forum posten. Hier meteen het eindresultaat: Voor de oplettende lezer/kijkert zijn ook de naalden vervangen door Golf 6 naaldjes (wel of niet origineel). ColorMFA heb ik gedaan indeed. 3DColorMFD zal kwa inleren denk ik niet anders zijn.
0 Patrick P Geplaatst 6 september, 2021 Auteur Rapporteer Geplaatst 6 september, 2021 Ik heb op FB Vagbros gevonden, die kunnen zowel mfa als mfd inleren, dus binnenkort maar even langs, dank alle! 1
Patrick P
Goededag mensen,
8 antwoorden op deze vraag
