Roetfilter 1.6 TDI foutcode p2002
Beste leden,
Ben op zoek naar iemand met verstand van roetfilters.
Bij mijn Passat B8 1.6 TDI met 260k km brand sinds kort storings lampje.Heb geen vermogen verlies.Ik rij niet met opa-stijl dus daar ligt het niet aan Heb hem uitgelezen en tis fout van de roetfilter. Hieronder fotos met alle data van de Dpf.
Graag hoor ik van jullie wat ik hiermee moet doen. Adressje in de buurt van Tilburg waar ik met deze probleem terecht zijn ook welkom :)
13 antwoorden op deze vraag
Als een oude opa rijden is sowieso slecht voor een DPF
Haal dat zilverkleurige zakje eens van je drukverschilsensoren en kijk eens als je een stekker eraf trekt of er waardes veranderen.
Je hebt 2 drukverschilsensoren, 1 voor de lage druk EGR en 1 voor de hoge druk. Waarschijnlijk is 1 van de 2 stuk.
Houd wel even in de gaten of ie gaat regenereren de eerst komende rit(ten). Er staat namelijk 20 gram aan roetmassa, bij circa 22 gram gaat ie vanzelf onder het rijden regenereren. Vanwege een foutmelding kan het voorkomen dat ie niet gaat regenereren. Op den duur geeft ie dan een foutmelding op je teller aan. Als je vervolgens nog een hele poos blijft doorrijden, dan zit je roetfilter aardig verstopt, waardoor een service regeneratie niet eens meer soelaas zal bieden.
aangepast door Ozzy
23 uren geleden, Vdub zei:
Heb vandaag beide sensoren een voor een losgekoppeld en in beide gevallen waardes veranderen. Lijkt dus toch iets anders te zijn :(
Heb je nog  andere idee of ken je iemand die mij kan helpen ?
Ik heb helaas de zelfde storing gehad
bleek dat het roetfilter intern stuk was de steen die er in zit was gebarsten en daar door ook de egr sterk vervuild
even checken of je uitlaatpijp zwart is van de roet
als dat zo is werkt je roetfilter niet goed
@bartek1987 Heb je nog wat nieuws?
Op 28-8-2021 om 21:14, Arnold325 zei:
Van een kapotte dpf zou ik in dit geval nog niet zo snel van uitgaan. De foutcode lijkt mij meer een algemene foutcode, die aangeeft dat ergens iets niet klopt.
Is jouw auto toevallig een getunede auto?
aangepast door Ozzy
15 uren geleden, Ozzy zei:
Probleem nog steeds niet opgelost. Storingslampje is uit zich zelf weg maar komt nog zeker terug. Heb op verschillende foras gelezen dat er bekende fout melding is met verschillende oorzaken. Wagen is jaar geleden getuned.
4 uren geleden, bartek1987 zei:
Heeft ie wel geregenereerd?
10 uren geleden, steef32 zei:
Hoi neem is contact op met www.demultimeter.nl . Nick kan je zeker helpen
Bedankt voor de tip! Heb afsprak op 7 september :)  Ben benieuwd !
Graag gedaan! Ik ben zelf ook bij Nick geweest, bij mij konden de garages het niet vinden. Nick vond wel oorzaak en nog meer dingen. Super blij mee, hij is erg kundig . @Vdubheb ik de tip weer van
Benieuwd hoe 7 september is verlopen en of jullie het opgelost/gevonden hebben
