Ik had een irritant krakend geluid als ik naar rechts stuurde, hierop iets te voorbarig met WD40 bij het stuur bezig geweest. Het krakende geluid is weg alleen nu brand het ESP lampje. Heb de auto uitgelezen en de volgende foutcode kwam aan het licht 00778 G85 Faulty, ook bij measurment blocks blijft de stuurhoek op 0° staan bij stuurbewegingen. Iemand enig idee hoe ik dat kan oplossen?
aangepast door PietPassat
10 antwoorden op deze vraag
Dat zal dan een nieuwe stuurhoek sensor module worden. Je kan eventueel eens proberen van hem te demonteren en "droog en proper" te blazen met wat perslucht.
@@wulfke  dank voor je reactie, dat ga ik morgen eerst eens proberen. Mocht dit niet werken kan ik dan 1 van de sloop halen en die monteren? Inleren heb ik geen ervaring mee dus mocht iemand de procedure weten dan hou ik me vast aanbevolen.
je kan er inderdaad een 2de hands stuurhoek sensor module in zetten. Inleer procedure wijst zichzelf wel uit en kan je volgen via VCDS.
gezien de krakende sleepring kan je misschien ineens zoeken achter een combinatie - sleepring en stuurhoek sensormodule..
inleerprocedure is ook hier te vinden op de site van Ross-tech zelf.
*EDIT - zie net dat dit een topic voor een 3B/3BG is en de verwijzing naar ross tech procedure mogelijks niet klopt*
aangepast door wulfke
Helaas iets te vroeg gejuigd..🤐storing kwam er al snel weer in. Ik ga op zoek naar een andere sensor.
Weet iemand de procedure hoe ik zo'n ding kan inleren?
__________________________________
Update 01-08: gister nog 200 km gereden en het ESP lampje is weg gebleven.
Nogmaals alles schoongemaakt en melding is niet weer terug gekomen.
Af en toe komt wel bij het starten "Ölsensor Werkstatt", las al iets over de sensor van de motorkap. Vagcom zegt kortsluiting. Iemand ervaring met deze melding?
