bert111 Geplaatst 6 juni, 2021 Geplaatst 6 juni, 2021 ik heb een passat gte bj 2019 facelift ( model 2020 ) deze morgen willen wegrijden , stekker uit mijn auto en accudeurtje dicht , neen dus , deurtje wilt maar niet sluiten !! kan dit met de warmte te maken hebben ? heeft er iemand een ander idee ? zijn er nog die dit al voor gehad hebben ? dank
BARRY_TDI Geplaatst 7 juni, 2021 Geplaatst 7 juni, 2021 Meende dat er al meerdere leden zijn met hetzelfde probleem. Schijnt een producteigenschap te zijn. Iets met nieuwe sluitwerk/slot zou de oplossing moeten zijn.
bert111 Geplaatst 7 juni, 2021 Auteur Geplaatst 7 juni, 2021 dank je , ik heb hem ingespoten met siliconenspray en hij sluit voor het ogenblik terug zoals het moet !! hij moet nog 3000 km voor het 30000 km onderhoud , zal er daar eens iets laten over vallen ... 👍 1
AJV Geplaatst 7 juni, 2021 Geplaatst 7 juni, 2021 Ik heb het probleem ook gehad bij mijn Golf GTE, dat de laadklep niet sluit is lastig, dat hij niet open wil is nog veel lastiger. Het is vrij eenvoudig om het op te lossen, bestel artikel 5GE810773, kwartiertje werk en het probleem is opgelost. Ik heb uit nieuwsgierigheid het oude onderdeel maar eens open gemaakt, en er kwam water uit, en daar kunnen ze niet goed tegen. 1
bert111 Geplaatst 8 juni, 2021 Auteur Geplaatst 8 juni, 2021 ik zie het , dat is het mecanisme dat het " knopje " doet draaien ..... maar nog wat , hebben jullie aan de auto een beschermkapje dat in/op /over de stekker komt ? ik heb aan mijn granny kabel wel zo een hoesje maar enkel voor de kabel ...
tvc15 Geplaatst 8 juni, 2021 Geplaatst 8 juni, 2021 Er zit een beschermkap over de aansluiting op de auto, tijdens het laden kan je die aan het laaddeurtje hangen. Mist die bij jou?
Mikeh Geplaatst 8 juni, 2021 Geplaatst 8 juni, 2021 2 hours ago, tvc15 said: Er zit een beschermkap over de aansluiting op de auto, tijdens het laden kan je die aan het laaddeurtje hangen. Mist die bij jou? hoe hang je die aan het laaddeurtje? Kon het niet ontdekken.
tvc15 Geplaatst 8 juni, 2021 Geplaatst 8 juni, 2021 Kan op 2 manieren, ik hang hem meestal met het koordje over het haakje.
bert111 Geplaatst 9 juni, 2021 Auteur Geplaatst 9 juni, 2021 22 uren geleden, tvc15 zei: Er zit een beschermkap over de aansluiting op de auto, tijdens het laden kan je die aan het laaddeurtje hangen. Mist die bij jou? neen , heb ik niet ....
bert111 Geplaatst 9 juni, 2021 Auteur Geplaatst 9 juni, 2021 ik had al eens geprobeerd om de afdekkap van de kabel erin te duwen maar dat lukt dus niet ... dat word dus een afdekding bestellen 👍
1400intrider1400 Geplaatst 12 maart Geplaatst 12 maart Ik heb een probleem met de vergrendeling van de laadklep. Mechanisch blijft hij niet dicht na het induwen van de laadklep. De sluiting reageert wel op de vergrendeling met de afstandsbediening. Ik vermoed een probleem met de veer/ mechaniek en in het ergste geval een nieuw onderdeel erin. Maar… ik krijg met geen mogelijkheid de grille los waarachter dit onderdeel zit. YouTube afgestruind, maar de onderkant komt niet los van de bumper. Ik durf niet te veel kracht te gebruiken uit angst dat de boel afbreekt. nu is mijn vraag: is de grille überhaupt wel los te krijgen zonder de hele bumper te moeten demonteren? Het gaat om een Passat 2020 gte (b8.5). Wie o wie kan mij op weg helpen?
SteRo Geplaatst 13 maart Geplaatst 13 maart 13 hours ago, 1400intrider1400 said: Ik heb een probleem met de vergrendeling van de laadklep. Mechanisch blijft hij niet dicht na het induwen van de laadklep. De sluiting reageert wel op de vergrendeling met de afstandsbediening. Ik vermoed een probleem met de veer/ mechaniek en in het ergste geval een nieuw onderdeel erin. Maar… ik krijg met geen mogelijkheid de grille los waarachter dit onderdeel zit. YouTube afgestruind, maar de onderkant komt niet los van de bumper. Ik durf niet te veel kracht te gebruiken uit angst dat de boel afbreekt. nu is mijn vraag: is de grille überhaupt wel los te krijgen zonder de hele bumper te moeten demonteren? Het gaat om een Passat 2020 gte (b8.5). Wie o wie kan mij op weg helpen? Wat ik lees is dat de onderkant van de grille met pinnen in gaatjes in de bumper zit, net als bij de Golf GTE. Lijkt me dat de grille dan los moet komen als je hem omhoog trekt. Misschien moet je een beetje onder een hoek trekken? Ik vond wel een filmpje van de Golf GTE, misschien heb je daar wat aan:
1400intrider1400 Geplaatst 13 maart Geplaatst 13 maart Dit ziet er vrijwel hetzelfde uit als bij mijn auto. Behalve dat de grill zo makkelijk los te trekken is. Maar dit biedt wel meer inzicht. Het pinnetje in het filmpje reageert precies als die bij mij. Moet dus vernieuwd worden. Ik ga het nog eens proberen als ik weer tijd heb. Thanks!
