Antenne en GPS stekker
Hallo, weet iemand waar ik deze antenne stekker los kan kopen? Het binnenwerk zit wel aan de antenne kabel vast alleen het buiten werk waarmee ik hem aan de radio vast kan klikken ontbreekt. Antenne zit nu in de radio maar zit met ducktape vast, maar wil het graag goed hebben zitten.52187bdf203cec0ffbac72bb98808265.jpg
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
12 antwoorden op deze vraag
  Op 25-12-2020 om 14:59, Diver zei:
Als het goed is staat het nummer er op. zo ja wat is het
Ik heb aan de 2 antenne kabels alleen de metalen plug zitten die ik dan achter in de radio steek. Maar zo zitten ze los en met die behuizing zoals afgebeeld klik je ze vast. En dat deel zoek ik en hellaas heb ik daar geen nummer van. Dit geld ook voor de GPS aansluiting.
  Op 25-12-2020 om 18:16, Passat Rdi zei:
Ik heb ze allemaal liggen, gps blauwe haakse fakra, radio witte haakse en rechte fakra eventueel zwarte dab fakra.
Heee das mooi, ik heb alleen de ijzere pluggen aan de antenne kabel zitten, ik mis het buitenhuis voor vast te klikken, radio en gps. Kan ik 1 omhuizing van radio als van gps overnemen ?
Geen probleem. Aan mijn connectors zit nog 5 tot 8 cm draad. Je kan dus ook de oude er af knippen en deze er aan solderen.
Stuur maar even pm
