Gast Benedict Geplaatst 8 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 8 oktober, 2020 Mijn achterruitverwarming doet het niet. Lampje van de schakelaar brand wel. Zekering is goed. wat kan er nog meer aan de hand zijn?
0 Petroman Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Draadbreuk ? Staat er wel spanning op de draden bij de achterruit?
0 Gast Benedict Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 (aangepast) Op 9-10-2020 om 09:30, Petroman zei: Draadbreuk ? Staat er wel spanning op de draden bij de achterruit? Expand Naar de draden heb ik nog niet gekeken. Maar een vraag; Is er ook een relais die stuk kan zijn? 9 oktober, 2020 aangepast door Benedict
0 Diver Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Dat vraagt hij toch nietVerstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
0 rvbeek72 Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 (aangepast) schakelaar zelf dat lampje van de schakelaar wil niets zeggen, als de messing of koperen contaktjes niet goed doorverbinden dat er geen stroom door gaat 9 oktober, 2020 aangepast door rvbeek72
0 Gast Benedict Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Op 5-10-2020 om 16:14, hcaluwe zei: €265,- euro??? Krijg je dan een gouden hendel? Ik heb ooit één gekocht bij de Skoda dealer was € 45,- euro , is gewoon dezelfde, hij was zelfs verbeterd kwa knop. Succes Verstuurd vanaf mijn Nokia 8 Sirocco met Tapatalk Expand Op 9-10-2020 om 10:47, rvbeek72 zei: schakelaar zelf dat lampje van de schakelaar wil niets zeggen, als de messing of koperen contaktjes niet goed doorverbinden dat er geen stroom door gaat Expand Moet ik nog even naar kijken naar die contacten van de achterruitverwarming!
0 Diver Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Op 9-10-2020 om 14:10, Benedict zei: Moet ik nog even naar kijken naar die contacten van de achterruitverwarming! Expand je moet even meten bij de achterruit, en bij de schakelaar dan heb je al de info die je wil, zal eerst de schakelaar doen als ik jou was.
0 Gast Benedict Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Op 9-10-2020 om 14:44, Diver zei: je moet even meten bij de achterruit, en bij de schakelaar dan heb je al de info die je wil, zal eerst de schakelaar doen als ik jou was. Expand Bedankt Jan! Heb de komende week weer wat te doen! De Passat net in mijn bezit! Dus langzaam de auto bekijken, kleine klusjes wisser motor/sproeier doet niets, startonderbreking alt altijd op hol doet niets enz. enz.
0 Diver Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Waarom laat je je auto niet ergens uitlezen dan weet je al de fouten en vaak de oorzaken ook
0 Gast Benedict Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Op 9-10-2020 om 15:24, Diver zei: Waarom laat je je auto niet ergens uitlezen dan weet je al de fouten en vaak de oorzaken ook Expand Is al uitgelezen!
0 Diver Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 (aangepast) Op 9-10-2020 om 17:07, Benedict zei: Is al uitgelezen! Expand Zet het log dan hier neer, je kan de fout codes dan opzoeken bij Gerrit Speek of bij Rosstech 9 oktober, 2020 aangepast door Diver
0 Gast Benedict Geplaatst 9 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 9 oktober, 2020 Op 9-10-2020 om 18:02, Diver zei: Zet het log dan hier neer, je kan de fout codes dan opzoeken bij Gerrit Speek of bij Rosstech Expand Helaas, log is onbekend. Is misschien nog bij de garage. Ik vraag maandag wel even naar de log!
0 Petroman Geplaatst 12 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2020 Dus je hebt een auto net gekocht dan heb je toch garantie ? Ik zou eerst verhaal halen bij de verkoper.
0 Gast Benedict Geplaatst 13 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 13 oktober, 2020 Op 28-9-2020 om 05:57, Vdub zei: 1998 is gaskabel-gasklep, zit module onder dashboardkastje volgens mij Expand Op 12-10-2020 om 20:08, Petroman zei: Dus je hebt een auto net gekocht dan heb je toch garantie ? Ik zou eerst verhaal halen bij de verkoper. Expand Nee, geen garantie!
Gast Benedict
14 antwoorden op deze vraag
