Passat b8 2.0 tdi 150pk start Probleme
Beste leden Ik ben nieuw op deze form heb een probleem met mijn passat 2015 2.0 tdi met koudemotor start die niet in één keer met 2 of 3 keer proberen dan start die wel dan komt op beeldscherm start stop probleem deze probleem heb ik al sinds 7 manden ben verschillende garage geweest niemand kan wat vinden met uit lezen geeft die ook niets aan ben by dealer geweest nokkenas vervangen diesel druk regelaar vervangen en nieuw accu hebben ze in gezet toch probleem niet opgelost wat kan het zijn beste monteurs hobbyisten
  Op 24-12-2020 om 00:13, Ozzy zei:
"Laatst bezocht 11 oktober"
Per toeval had ik eergisteren contact met een Roemeen die hetzelfde probleem probleem. Hij heeft naast een nokkenasbehuizing ook een nieuwe nokkenasmodule moeten plaatsen, omdat deze niet meer gesynchroniseerd stond of iets in die zin.
Toch niet over illegaal vuurwerk?🤔
