Stotteren van 2l 5cilinder ‘86
Hallo, sinds kort rijd mijn Passat niet zo lekker meer.
het geval is namelijk : als ik langzaam weg rijd (cruisen) zeg maar dan zodra de auto bij 2000toeren in de buurt komt schokt die een beetje. Dit gebeurt alleen als je klein beetje gas geeft.
als je em vol open trekt heeft die nergens last van en trekt mooi door.
ik zat zelf te denken aan iets met vacuum Maarja ik zag er zitten zoveel op dat ik niet weet waar ik moest beginnen.
misschien hebben jullie die probleem al een keer meegemaakt of weet iemand wat de oplossing is..
tot dus ver heb ik nieuwe bougies+ kabels en verdelerkap + rotor er in gezet.
dit mocht niks helaas niks helpen ?
alvast heel erg bedankt !
12 antwoorden op deze vraag
1 hour ago, marijnensam said:
Aah oke das een stukkie rijden haha. Ik kom uit noordwijk zuid holland
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
Ja Zuid-Holland is wel een stukje Haha, weet jij toevallig hoe dit gebeuren kan ?
Er zijn diverse onderdelen die dit kunnen veroorzaken. Die zullen moeten worden uitgesloten op ouderwetse manier.
Oké waar zal ik mee beginnen ?
Ik weet niet wat voor apparatuur je hebt en wat je kennis allemaal is. Eerst zorgen dat de timing van de motor op tijd staat, dan de ontsteking op tijd staat. Als dit in orde is dan het brandstof systeem controleren
Ik ga van uit ondstekking enzo staat gewoon goed want het was altijd goed.
maar verder heb ik geen test kasten ofzo. En ben zelf monteur geweest dus heb geen 2 linker handen Haha ??
Op 5-9-2020 om 11:38, Stannie33 zei:
verdelerkap versleten? rotor versleten? vacuumvervroeging? koudstartinjector? diverse temperatuursensoren(voor kjetronic)?
