Linksvoor knipperlicht kap is afgebroken
Goedemiddag iedereen, ik heb een vraagje het kapje van de knipperlamp is kapot. En ik heb een nieuwe unit besteld die ik binnen krijg morgen maar mijn vraag ik heb gekeken hoe en waar ik het los zou moeten maken maar begrijp niet hoe ik het beste dit kan vervangen heb ook op internet gezocht en krijg helaas niet de info die ik zoek. Hopelijk zouden jullie mij verder kunnen helpen  gaat om een passat b5 2000
aangepast door Fskuh
6 antwoorden op deze vraag
Gaarne eerst even voorstellen en de regels doornemen, dit zouden we erg waarderen.
Hier kunt u zichzelf voorstellen: https://forum.vwpassat.nl/index.php?/forum/4-ik-ben-en-ik-rij/
En hier kunt u de regels doornemen: https://forum.vwpassat.nl/index.php?/guidelines/
aangepast door Ozzy
Goedemiddag ozzy  heb ik net gedaan in het ik ben en ik rij. En de regels heb ik ook doorgenomen
Volgens mij zit er in je spatbord een veer gehaakt met een oog eraan. Oog iets  naar achteren trekken en veer ontspannen. Nu kan je de hele unit eruittrekken
Dankje barry_tdi ik ga het proberen zodra de unit binnen is. Bedankt voor de tip
Het is gelukt de unit zit erin. En de lamp knipperde goed. Tot ik me motorkap dicht doe toen deed het licht het niet meer. Tot 3 x toe opnieuw erin gezet en elke keer het zelfdE resultaat. En bij het laaste poging deed het lampje niks meer. de rest de zij en achter doen het wel.  Heb het lampje nagekeken maar die ziet er nog goed uit.  ou toch geen break Ijn in de bedrading hoop ik
