RST Geplaatst 25 november, 2019 Rapporteer Geplaatst 25 november, 2019 Vraagje, Moet een opvoerpomp altijd in werking treden of is dit alleen beneden een bepaald brandstofpeil? Heb de toevoerslag losgetrokken naar de brandstoffilter losgetrokken maar er komt op contact en bij starten geen diesel.
0 lonnebol Geplaatst 26 november, 2019 Rapporteer Geplaatst 26 november, 2019 Zelf heb ik gisteravond de opvoerpomp in de tank vervangen. Tank zat praktisch vol en bij het eerste contact en ook daarna hoorde ik de pomp werken.
0 RST Geplaatst 26 november, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 november, 2019 Wat was voor jou de aanleiding om hem te vervangen lonnebol
0 Vdub Geplaatst 1 december, 2019 Rapporteer Geplaatst 1 december, 2019 tankpomp moet altijd werken, ca 0,5bar bij een PD TDI, bij een benzine tussen de 3 en 6 bar afhankelijk van welke motor er ingebouwd zit.
0 RST Geplaatst 17 december, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 17 december, 2019 Opvoerpomp vervangen, en systeem via vcds aangestuurd (Vol laten lopen). Pomp werkt mooi, auto start (draait rond) maar slaat niet aan.
0 Vdub Geplaatst 18 december, 2019 Rapporteer Geplaatst 18 december, 2019 als de opvoerpomp te lang stuk is geweest sloop je vanzelf ook de tandempomp, slaat de motor wel aan met remmenreiniger/startpilot??
RST
Vraagje,
5 antwoorden op deze vraag
