edwin1973 Geplaatst 25 november, 2019 Geplaatst 25 november, 2019 Welke bougies worden er voorgeschreven voor een Passat 1.4TSI uit 2009? Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.
0 edwin1973 Geplaatst 25 november, 2019 Auteur Geplaatst 25 november, 2019 Op 25-11-2019 om 18:37, Diver zei: Wat is je motor code Kan alleen 3C51C2 vinden. Heb je daar wat aan? Zal wel Bxx of zoiets zijn. Kijk morgen ff. Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.
0 edwin1973 Geplaatst 26 november, 2019 Auteur Geplaatst 26 november, 2019 Dank je wel Diver!Ik vond op Autodoc de OEM 101 905 626 bougie Bosch Iridium voor €10,-/stuk.Mijn auto is net APK gekeurd. Garage adviseerde mij nieuwe bougies á € 25,-/stuk.Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat. 1
0 edwin1973 Geplaatst 26 november, 2019 Auteur Geplaatst 26 november, 2019 Hier staat motorcode CAXA.
0 Diver Geplaatst 26 november, 2019 Geplaatst 26 november, 2019 Dan kan je in de plaatjes van ETKA je bougies uitzoeken, maar dat had je al gedaan 1
0 edwin1973 Geplaatst 27 november, 2019 Auteur Geplaatst 27 november, 2019 Bougies monteren met klein beetje kopervet op de draad?Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.
0 FapperCC Geplaatst 27 november, 2019 Geplaatst 27 november, 2019 Dit kun je de volgende keer ook doen. https://lmgtfy.com/?q=welke+bougies+passat+1.4+TSI+&t=v&iie=1 3
0 Vdub Geplaatst 1 december, 2019 Geplaatst 1 december, 2019 je moet NGK's kopen en GEEN zaken aan de schroefdraad smeren, je veranderd er het aanhaalkoppel mee.. ze moeten schoon erin gedraaid worden en 25nm
0 edwin1973 Geplaatst 1 december, 2019 Auteur Geplaatst 1 december, 2019 Op 1-12-2019 om 11:07, Vdub zei: je moet NGK's kopen en GEEN zaken aan de schroefdraad smeren, je veranderd er het aanhaalkoppel mee.. ze moeten schoon erin gedraaid worden en 25nm Hey Vdub. Bedankt voor je reactie! Waarom NGK's boven Bosch?Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.
0 edwin1973 Geplaatst 3 december, 2019 Auteur Geplaatst 3 december, 2019 Op 1-12-2019 om 19:53, Vdub zei: omdat NGK's er origineel in zitten Oké dank je Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.
0 edwin1973 Geplaatst 25 februari, 2020 Auteur Geplaatst 25 februari, 2020 Nou....bougies vrijdag vervangen....voor NGK's . Best een hele klus vond ik zelf.De linker drie gingen best rap....maar de meest rechtse van de 1.4TSI was de aanzuigbuis demonteren en nog wat.Al met al....de oude NGK's zaten er wel al 72000km in en zagen er goed uit. Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat. 1
0 Vdub Geplaatst 26 februari, 2020 Geplaatst 26 februari, 2020 die pcv plastic buisjes zitten idd in de weg bij cyl4
edwin1973
14 antwoorden op deze vraag
