16 antwoorden op deze vraag
2 massa vliegwiel wellicht? Even koppeling intrappen en kijken of het geluid weggaat of in drive zetten.
aangepast door Roy_01
  Op 23-3-2019 om 16:02, Diver zei:
Kachel ventilator van de airco? zet de airco eens helemaal uit.
ff kijken naar mijn foto, want heb een foto gemaakt van die knoppen, die ik op dit moment niet kan posten
knopje 1: achterruitverwarming
knopje 2: staat A/C op
knopje 3: auto met rond pijltje erin
aangepast door passatbeginner
Gooi anders even de multie riem los. Is het geluid dan nog aan wezig. Dan zit het in de motor. Zo niet dan kan het in de ac pomp zitten,dynamo,waterpomp zitten. Gaat om een 1.4tsi neem ik aan? Die willen nog wel eens vaker geluid gaan maken. Dan heb ik heg over de waterpomp.
  Op 25-3-2019 om 21:46, Stephenvanengelen zei:
duidelijk verhaal, bedankt
ja, 1.4tsi..
mocht het geluid van de waterpomp afkomen, gaat dat problemen geven in dit stadium?
  Op 29-3-2019 om 12:23, passatbeginner zei:
ja, 1.4tsi..
Dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar is het je waterpomp. Dan zijn het de lagers die je hoort. En dan gaat het geluid ook mee met toeren. Maar dan is het vaak niet meer hoorbaar door ander geluiden om de auto heen en in de auto.
Maar of het problemen kan geven. Ja dat zou kunnen. Maar dat heb ik nog niet vaak mee gemaakt. Bij bedrijfswagens wel. Dat het problemen geeft.
  Op 29-3-2019 om 23:04, passatbeginner zei:
oh owkee....
een waterpomp gaat toch pas draaien, wanneer motor op temperatuur is?
Af hankelijk. Van hoe die wordt bedient. Zijn er twee varianten een met die permanent draait. En een die op vacuum werkt en dan draait die nog permanet. Maar gaat de schijf die op de pomp heen zit open of dicht. Maar in bijde varianten draait de pomp permanent ivm aandrijving via multie riem
ja oke, ik ga proberen een filmpje te maken
..... dan moet het wel heel stil zijn, dus het zal morgenochtend vroeg of morgenavond laat worden
en dan ga ik nog even kieke hoe ik dat filmpje op het forum krijg, want tapatalk doet het niet meer, dus het moet via de website
(waarschijnlijk eerst naar mezelf mailen en dan uit mijn download halen?
  Op 8-4-2019 om 19:55, passatbeginner zei:
Komt goed. En bij mijn werkt tapatalk nog wel
