Dannyschut Geplaatst 10 maart, 2019 Rapporteer Geplaatst 10 maart, 2019 Goede avond Heb al me best gedaan met zoeken op dit forum en via Google maar nog weinig duidelijkheid gevonden. ik rij met een Passat cc 3.6 uit 2010 sinds kort hoor je als je auto uit laat rollen van de 3de versnelling naar 2 een zachte tik. verder gaat op/af schakelen heel soepel en wegrijden ook geen enkel probleem. ben benieuwd of iemand me hier kan vertellen wat waarschijnlijk probleem is? vast bedankt gr Danny
0 Vdub Geplaatst 11 maart, 2019 Rapporteer Geplaatst 11 maart, 2019 ik denk dat het geen kwaad kan, is de bak netjes elke 60dkm van nieuwe olie en filter voorzien?
0 dieseltje Geplaatst 11 maart, 2019 Rapporteer Geplaatst 11 maart, 2019 Hier ook een zachte klik of tik als de auto voor een bocht terugschakelt. Alleen zonder remmen. Km stand is 370.000
0 Dannyschut Geplaatst 12 maart, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 12 maart, 2019 Op 12-3-2019 om 21:00, Dannyschut zei: Passat heeft net 128k gelopen en heb de facturen dat de bak al 2x keer nieuwe olie/filter heeft gehad verdere onderhoud is ook allemaal keurig bij gehouden?? Dan is het een hele geruststelling? werdt toch wel beetje zenuwachtig met alle spook verhalen over deze auto zeg maar? ondanks dat mag het de pret niet drukken zeg maar?? Ga het van de week eens proberen of ik het tijdens het remmen ook hoor, dat heb ik nog niet geprobeerd Bedankt???? Expand
0 BlackPassat Geplaatst 13 maart, 2019 Rapporteer Geplaatst 13 maart, 2019 Jij heb de "natte"6 bak DSG, je hoeft je niet druk te maken als het juiste onderhoud altijd is uitgevoerd. De spookverhalen die je hoort zijn van de "droge" 7 bak. Die is veel kwetsbaarder.
0 dieseltje Geplaatst 13 maart, 2019 Rapporteer Geplaatst 13 maart, 2019 Op 13-3-2019 om 11:04, BlackPassat zei: Jij heb de "natte"6 bak DSG, je hoeft je niet druk te maken als het juiste onderhoud altijd is uitgevoerd. De spookverhalen die je hoort zijn van de "droge" 7 bak. Die is veel kwetsbaarder. Expand Niet helemaal waar, bij de natte bakken gaan ook wel eens mechatronica stuk. Heb er ervaring mee.... 2
0 Dannyschut Geplaatst 13 maart, 2019 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 maart, 2019 Op 13-3-2019 om 12:00, dieseltje zei: Niet helemaal waar, bij de natte bakken gaan ook wel eens mechatronica stuk. Heb er ervaring mee.... Expand Daar las ik inderdaad ook al een en ander over. Hou goed in de gate en hoop inderdaad dat mee valt. Hebben jullie toevallig nog advies over de ketting? Is dat gewoon zolang je niks hoort niks aan doen of bij bepaalde km stand toch laten vervangen? me vrouw rijd er voornamelijk in en die rijd heel rustig? alleen op vakantie op de autobahn word ie aardig ingetrapt maar daar is die beetje voor he?? Bedankt voor de antwoorden gr
Dannyschut
Goede avond
vast bedankt
gr Danny
6 antwoorden op deze vraag
