IHC966 Geplaatst 10 maart, 2019 Geplaatst 10 maart, 2019 Heb sinds kort last van een slecht werkende afstandbediening. Batterij is al vervangen door een nieuwe, maar helaas geen verbetering. Iemand een idee waar ik het zoeken moet? 1
0 Toije Geplaatst 26 april, 2019 Geplaatst 26 april, 2019 ik heb het zelfde probleem. ook nieuwe batterijen, dicht bij de deur houden voor dat ze open gaan.
0 Patrick007 Geplaatst 11 mei, 2019 Geplaatst 11 mei, 2019 Ik lift ff mee op deze vraag, ben benieuwd. Ik heb het zelfde probleem met de afstandbediening. Ik moet soms bijna tegen de auto aan staan voor de afstandbediening uiteindelijk effect heeft.
0 BARRY_TDI Geplaatst 12 mei, 2019 Geplaatst 12 mei, 2019 Ik had hetzelfde probleem. Nieuwe sleutels bij Ali besteld, laten slijpen en coderen en kan nu op vrij grote afstand slot bedienen 1
0 IHC966 Geplaatst 23 mei, 2019 Auteur Geplaatst 23 mei, 2019 Wat zou hiervan de reden zijn? Zendgedeelte van afstandsbediening slecht/ stuk/ vervuild?
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 mei, 2019 Geplaatst 28 mei, 2019 Geen idee. Zou haast willen zeggen producteigenschap
1 hcaluwe Geplaatst 29 mei, 2019 Geplaatst 29 mei, 2019 Probeer is de sleutel opnieuw in te leren? Verstuurd vanaf mijn Nokia 8 Sirocco met Tapatalk
0 IHC966 Geplaatst 29 mei, 2019 Auteur Geplaatst 29 mei, 2019 Dat zou ook nog kunnen, zal eens opzoeken hoe dat precies werkt.
0 hcaluwe Geplaatst 29 mei, 2019 Geplaatst 29 mei, 2019 Dat zou ook nog kunnen, zal eens opzoeken hoe dat precies werkt. https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/7609-klapsleutel-ab-inleren3b3bg/&share_tid=7609&share_fid=69326&share_type=tHier de link , het staat in de How To.Verstuurd vanaf mijn Nokia 8 Sirocco met Tapatalk
0 hcaluwe Geplaatst 29 mei, 2019 Geplaatst 29 mei, 2019 Bedankt, heb je snel opgezocht. Graag gedaan Verstuurd vanaf mijn Nokia 8 Sirocco met Tapatalk 1
0 IHC966 Geplaatst 30 mei, 2019 Auteur Geplaatst 30 mei, 2019 Heb gisteren de afstandsbediening volgens bovenstaande procedure weer ingeleerd. Had het idee dat het niet verbeterd was, dus de batterij er maar weer uitgehaald. Batterij doorgemeten, ruim 3V, dus okay. Er weer in gedaan en daarna werkte de afstandbediening weer als vanouds, prima dus. Wat nu precies de oplossing is geweest weet ik niet. Misschien toch het opnieuw inleren? Maar het werkt weer, dus ben tevreden. 1
0 PatrickDS Geplaatst 30 mei, 2019 Geplaatst 30 mei, 2019 Misschien slecht contact op de batterij? Contactjes eens opschuren kan helpen...
0 hcaluwe Geplaatst 30 mei, 2019 Geplaatst 30 mei, 2019 42 minutes ago, IHC966 said: Heb gisteren de afstandsbediening volgens bovenstaande procedure weer ingeleerd. Had het idee dat het niet verbeterd was, dus de batterij er maar weer uitgehaald. Batterij doorgemeten, ruim 3V, dus okay. Er weer in gedaan en daarna werkte de afstandbediening weer als vanouds, prima dus. Wat nu precies de oplossing is geweest weet ik niet. Misschien toch het opnieuw inleren? Maar het werkt weer, dus ben tevreden. Mooi dat ie weer werkt.
0 Black sheep (sandy) Geplaatst 30 mei, 2019 Geplaatst 30 mei, 2019 Ga ik t ook maar eens proberen?? 1
IHC966
14 antwoorden op deze vraag
