Weer een cruise control vraagje.
Ik heb een cruisecontrol hendel gekocht en erin gebouwd in mijn 1.4tsi uit 2011.
Nu moet ik ook die extra kabel trekken. Maar waar heen, Nu lees ik wel dat het naar pin daar en daar heen moet, maar dat zegt mij niks.
wie heeft daar een foto van of wie kan het mij zo uitleggen zodat ik dat wel snap.
Maar wat zoek je nu nog precies de hendelset of sleepring. De cc hendel set heb ik nog liggen voor de b7 helaas alleen zonder de juiste sleepring.
aangepast door Passat Rdi
20 uren geleden, zwaan zei:
sleepring
Dat wordt een lastige.
heb nog wel even tijd voor dat ik op vakantie ga
Ik heb ook even moeten zoeken en wachten, maar uiteindelijk ook gevonden met hulp van het forum ( Rob )
7 uren geleden, zwaan zei:
maar wat betekent TDB in het lijstje?
Welk lijstje?
On 25-2-2019 at 18:33, Diver said:
@Zwaan heb  je niet een oud log van de auto op je computer. die ziet er zo uit als hier onder. In de bijlage vindt je de modellen die je moet hebben, en dan de uitvoeringen met overal YES
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   009 0122
   Revision: FF010E35    Serial number: 20091201100381
   Coding: 318A250002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6BD44D9182096A1218-803E
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
No fault code found.
Dit lijstje
To Be Determine als ik het goed heb, of moet nog worden vast gesteld/bepaald
aangepast door Diver
9 uren geleden, zwaan zei:
TBD
Ik had dit op aliexpress gezien. Past dit? Ik denk van wel, wie kan me dit bevestigen?
3C5953501BG USE FOR VW Passat B6 B7 CC Cruise Control Retrofit Stalk Set with Multifunction Steering Wheel Module 5K0953569T
Via eBay.de een set bestelt sleepring + hendel, Nu zit ik met het volgende probleem. Hendel en sleepring erin zetten geen probleem.
Kabel trekken !! probleem!!.   Ik weet niet eens waar ik moet zoeken, en hoe het moet, wie zou mij erbij kunnen helpen, tegen vergoeding.
31 Mei krijg ik de tempomaat als het goed is binnen.
Onder het parfan in het midden van de voorruit zit de ECU, om de parfan er af te halen moeten beide ruitenwissers er af, daar vandaan moet er een draad naar de stekker onder het stuur. Je moet de accu er uit halen dan zie je een doorvoer naar binnen daar moet de draad door heen. zo is het een beetje in vogel vlucht.
Kijk deze links eens door. bij mij was het pin T16/5 en pin T94/45, maar er zijn dus 2 opties.
https://www.passatforum.com/threads/tempomat-nachruesten-b7-1-4-tsi.45483/
Lenksäulensteuergerät Pin 5 und am Motorsteuergerät Pin 45 zu stecken
Laut Stromlaufplan stimmen die Angaben T94/64 sowie T16/5 sind für GRA.
Das Set sollte richtig sein. Da MFL sowie MFA vorhanden.
https://www.motor-talk.de/forum/b7-aus-2011-mit-mfl-tempomat-nachruesten-t5398026.html?page=2
Dann habe ich die Steuerleitung Vom MSG PIN 64 zum Lenksteuergerät PIN 5 gezogen.
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?5682605-Cruise-Control-retrofitting-on-Vw-Passat-B7
2 - run wire from ecu T94a/64 to MSWCM T16o/5
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18106/P1698/005784
Wire T16a/5 from steering column control module to engine control module (see wiring diagram specific your particular car/engine).
Waar kan ik het kabeltje bestellen? want bij vagshop.nl kost die 29,95. Vind ik nogal duur voor 1 kabeltje.
En als het niet anders is dan is het zo, Of zijn er nog andere prijzen in?
Ik snap er niks van, ?. stuur schakelaar zit er op. en de rest snap er niks van.
code 00778, 02546 , en code 1140738
deze 3 codes krijg ik ook.
Nu lees ik dat het ook ingeleerd moet worden?
Na een nacht van weinig slaap heeft de Passat het toch van me gewonnen, ik heb veel gelezen(een paar keer om het te snappen) vanacht hier op het forum en ook op google.
En ten conclusie, is dat ik lees dat je veel moet in leren, en dat kan ik niet(durf) want dadelijk doet niks meer het.
Dus ik zit er klem mee.
Zelf maken, herstel draadjes kopen bij de vw
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Ik ben er mee gestopt, ik kan niet coderen met mijn vcdd Lite , ik durf het ook niet. bang dat ik iets fout doe en dan schade maak wat duurder is.
