mipedsg Geplaatst 18 februari, 2019 Geplaatst 18 februari, 2019 Hoi, ik heb erg slecht geluid op mijn vw radio, een RCD510 voor zover ik weet. Erg irritant. Wat zoeken levert op dat de RCD510 in een Golf dit ook heeft. Schijnbaar is daar een software update voor? Alleen zijn de onderdeelnummers voor een golf anders zo te zien. Ik heb de software versies even bekeken via het verborgen menu: Wie heeft ervaring hiermee?
0 Passat GS Geplaatst 19 februari, 2019 Geplaatst 19 februari, 2019 Ik meen mij te herinneren dat er een extra draad getrokken moet worden, omdat het nu een mono signaal is. Helemaal zeker ben ik er niet van, maar ik dacht zoiets hier weleens gelezen te hebben. Misschien even zoeken op het forum. Succes.
0 mipedsg Geplaatst 4 maart, 2019 Auteur Geplaatst 4 maart, 2019 Ik heb de bluetooth module uitgebouwd, en de radio. Conclusie is dat de draden voor beide kanalen aanwezig zijn, aan beide kanten: Geel, blauw, groen en bruin-wit
0 mipedsg Geplaatst 4 maart, 2019 Auteur Geplaatst 4 maart, 2019 Dus dat is het probleem niet, lijkt me.
0 dieseltje Geplaatst 4 maart, 2019 Geplaatst 4 maart, 2019 Heb je ooknmet andere telefoon geprobeerd?
0 maxx007at Geplaatst 4 maart, 2019 Geplaatst 4 maart, 2019 Heb je de draden ook doorgemeten?Ik zie er doorverbinders tussen zitten, deze willen soms ook slecht contact maken.Voor een betere verbinding kun je ze beter solderen
0 mipedsg Geplaatst 4 maart, 2019 Auteur Geplaatst 4 maart, 2019 Vandaag nog eens met een andere telefoon geprobeerd: zelfde resultaat. Ook van die geluidsfragmenten afgespeeld om de stereo kanalen te testen (van YouTube): rechter kanaal werkt, over beide boxen. Linker kanaal klinkt maar heel zacht, eigenlijk niet dus. Dat het rechter kanaal over beide boxen speelt is wel vreemd. Je zou denken dat dat ergens ingesteld staat? Als er een draadje los zit zou je denken dat het rechter kanaal alleen over de rechter luidspreker zou moeten spelen? Inderdaad had ik beter gelijk de bedrading door kunnen meten. Probleempje was dat ik geen assistent had toen... Die doorverbinders heeft een vorige eigenaar achter gelaten. Die vond ik ook toen ik de radio eruit haalde.
0 mipedsg Geplaatst 4 maart, 2019 Auteur Geplaatst 4 maart, 2019 Hier staat meer over dit probleem met de RCD510 met mono geluid over bluetooth: https://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=31390&page=2 Schijnbaar is er een software probleem met de RCD510. De mijne is ook uit 2012, net als in het gelinkte forum beschreven. Nu de vraag of daar ook een update voor is ondertussen?
0 maxx007at Geplaatst 4 maart, 2019 Geplaatst 4 maart, 2019 Hier staat meer over dit probleem met de RCD510 met mono geluid over bluetooth:https://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=31390&page=2 Schijnbaar is er een software probleem met de RCD510. De mijne is ook uit 2012, net als in het gelinkte forum beschreven. Nu de vraag of daar ook een update voor is ondertussen? Ik kan voor je kijken of ze tussen de flashfiles van VW staan.
0 maxx007at Geplaatst 6 maart, 2019 Geplaatst 6 maart, 2019 Ik heb software versie 5020 gevonden. Dus er is een update beschikbaar 1
0 mipedsg Geplaatst 8 maart, 2019 Auteur Geplaatst 8 maart, 2019 Dank je voor het opzoeken! Kan alleen een dealer dat, of ook elders? 1
0 maxx007at Geplaatst 8 maart, 2019 Geplaatst 8 maart, 2019 Kan ook elders, bij de mensen die de flashfiles hebben 2
0 mipedsg Geplaatst 14 maart, 2019 Auteur Geplaatst 14 maart, 2019 On 8-3-2019 at 19:23, maxx007at said: Kan ook elders, bij de mensen die de flashfiles hebben ik neem aan dat jij dat dus ook kan? Alleen wonen we niet om de hoek: ik woon in Limburg: dat zou dan een hele dagtrip moeten worden... Misschien weet je ook iemand van de club wat dichter in de buurt die dit zou kunnen?
0 maxx007at Geplaatst 14 maart, 2019 Geplaatst 14 maart, 2019 ik neem aan dat jij dat dus ook kan? Alleen wonen we niet om de hoek: ik woon in Limburg: dat zou dan een hele dagtrip moeten worden... Misschien weet je ook iemand van de club wat dichter in de buurt die dit zou kunnen? Passat Rdi Rob kan dit ook, die woont halverwege tussen jou en mij in
mipedsg
14 antwoorden op deze vraag
