Xenon plaatsen passat variant b6
Goedemorgen iedereen.
Kan ik xenon lampen plaatsen in de orginele koplampen?
Zoja weet iemand ook welke lampen ik precies nodig heb?
Hier een foto om welke koplampen het gaatf4313d537439973ef4cff347edbd5569.jpg
Alvast bedankt
19 antwoorden op deze vraag
Er zit nu een of ander appart blokje op de lamp.. maakt dat niet uit?
Ik had de hilox evolution 2 xenon kit gezien is dit wat?
Iemand hier ervaring mee?
Volgens mij past dat allebei, alleen moet er volgens mij iets aan de houder worden gedremeld.
Kan een xenon-adaptie-expert dat uitleggen?
Ik dacht hella. De lamp zit vast door de houder met een bajonetsluiting.
Koplampen uitbouwen en er rustig voorzitten is wel een advies. En kant voor kant. Dan gaten boren in de deksels om de draden door te voeren. En wat je moet doen is de stekker uitelkaar halen van de xenonlamp anders krijg je hem niet er doorheen.
  Op 24-1-2019 om 05:40, Vinniepilon zei:
Ik weet nu niet zeker of het hella lampen zijn. Maar het zijn koplampen met rubberen doppen aan de achterkant. De set xenon die ik heb besteld daarvoor moet ik een gat van 25mm boren of snijden in de rubber dop dan kunnen de kabels er doorheen en sluit het geheel mooi af.
  Op 24-1-2019 om 10:34, Vinniepilon zei:
Klopt kees. Ff kijken of je het kan uitpersen.
Ja precies.
Moet alleen ff kijken hoe ik het ga regelen met het pasmaken van die lampen.
Zijn hier geen adapters voor?
Heb geen zin om aan de orginele fittingen te hannesen.
  Op 24-1-2019 om 06:35, Fopperr zei:
Of even googlen op inbouwen hid passat b6. Dan heb je een hou vast voor de montage.
Kan er helaas weinig over vinden.
  Op 24-1-2019 om 14:03, Keesconimex zei:
Ja precies.
Ik heb ze niet gevonden, maar is wel beter als je die kan vinden.
