Problemen bluetooth muziek streamen iphone7
Ik ben sinds gister eigenaar van een passat b6 met rns 510 met bluetooth module.
Nou krijg ik me telefoon gekoppeld met de rns, ik kan bellen en spotify streamen maar daar komt het probleem.
Als ik spotify gestreamt krijg dan kan ik spotify niet bedienen via de rns of stuurwiel en krijg ik geen nummer info op het scherm, als ik dan op bluetooth druk op de rns dan krijg ik de nummer info en kan ik spotify bedienen maar dan doet de audio het niet.
De bluetooth module die op het moment in de passat zit is: 7P6 035 730 M
Ik heb geen idee wat het kan zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken.
20 antwoorden op deze vraag
Ja wel een AH versie om alles goed te laten communiceren
Verschil in protocol
Bij zwart/wit teller of kleuren teller gaat communicatie over BAP protocol
Heb bij mij destijds toen ik een 7P6 BT module had ook alles aan gepast
Zodat stuur, teller etc communiceert
Alleen kan ik mij niet herinneren dat ik geen Mp tag weergave had in mijn rode teller.
Ik had geen telefoon menu.
Dus vermoed dat t eerder met de firmware van de radio te maken heeft.
Zou die als eerste updaten naar minimaal 4020.
aangepast door dieseltje
Beste mensen,
Het probleem is opgelost.
Heb zondag bij Rob 1.8turbo een software update gehaald, toen ik wou gaan updaten thuis bleek het loopwerk van de rns kapot te zijn.
Dus nieuw loopwerk besteld en die zojuist vervangen daarna de update gedraaid en hij koppelt perfect en kan zowel spotify met de rns 510 als mijn stuurwiel bedienen.
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken.
  Op 18-12-2018 om 18:49, dieseltje zei:
Zou idd niet hoger gaan
Toch heeft 5238 altijd prima gewerkt, wel een P versie.
Als je de originele BT module hebt met een cradle op t dashboard, dan werkt BT audio niet
Alleen bellen.
Wil je BT audio streamen, moet je firmware van de radio dat ondersteunen en je BT module moet je wisselen voor een nieuwer type. Een 9W7, ook wel 7P6 .... zou een juiste zijn.
