Saap Geplaatst 2 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2018 Hallo, kan iemand me helpen met het volgende; ik wil mijn MFD1 (passat 3bg 2001) vervangen door een nieuw aangeschafte Andriod radio (dubdin)., na het aansluiten heb ik geen geluid. ik had een verloop stekker gekocht voor de mini iso (geel) maar geen succes. kan iemand mij hiermee helpen? er zit origineel ook geen speakerstekker aansluiting in alleen mini iso. ik weet niet of het hem in de gala aansluiting of de siemens stekker zit? heb van alles geprobeerd maar geen succes. Gr.Sabri Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 2 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2018 Welkom op het forum! Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Je kunt jezelf en je passat voorstellen in het Ik ben.....En ik rij..... topic. Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full Member Veel leesplezier namens het moderatorteam. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 2 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2018 Wwlkom op het forum Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 2 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2018 (aangepast) je hebt waarschijnlijk een vw soundsystem in je passat 3BG. Een DSP sound system van vw Van uit de mini iso wordt audio links en rechts uit gestuurd. Alle functies zoals bass/treble fader, balans etc wordt allemaal via canbus aan gestuurd. De MFD is dan een soort remote geworden. Met wat aanpassingen in bedrading zou je een ander systeem kunnen gebruiken, maar wordt best wel lastig. 2 december, 2018 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Saap Geplaatst 3 december, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2018 (aangepast) Dat heb ik idd @@dieseltje, DSP sound systeem. weet jij of iemand anders welke aanpassingen ik moet doen in de bedrading? Gisteren echt de hele dag mee bezig geweest maar niet gelukt:( ik krijg geen geluid door de boxen(systeem). alvast bedankt 3 december, 2018 aangepast door Saap Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 3 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2018 Vanaf de deur aansluiting nieuwe bedrading naar de radio trekken is de enige oplossing. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Saap Geplaatst 3 december, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2018 @@dieseltje De bestaande speakerkabels kan ik toch ook gebruiken niet? Die komen toch uiteindelijk ergens onder het dashboard bij elkaar toch? Heeft iemand schema's hiervan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 3 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2018 Bij dsp gaan ze vanaf t koppelstation naar de versterker. Dus zul of bij de versterker, als je die afkoppelt. De draden moeten aftakken. Weet niet of er nog verloopstukken bestaan. De oude kabel van radio naar versterker is low level signaal en alleen links/rechts geen voor achter 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Saap Geplaatst 3 december, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2018 Bedankt voor de info Dieseltje! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 3 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2018 hier nog het stroomloopplan voor Passat 3BG met MFD-1 en DSP versterker http://portal-diagnostov.ru/index.php/de/stromlaufplan/stromlaufplan-vw/66950-k00511360044 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Saap Geplaatst 3 december, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 december, 2018 Helemaal super!! Thank!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Saap
Gr.Sabri
10 antwoorden op deze vraag
