mistlamp knipperlicht probleem
goedemiddag
was vandaag bezig om extra lampen op de auto te zetten. toen ik hier aan begon had ik de zekerings kast los gehaald en ben ik tegen het frame er mee aangekomen. hierbij heb ik met het geel zwarte draad het frame geraakt. deze zit aan zekering 2 en die zijn van de knipper lichten. nu werken me knipperlichten en me mistlampen zowel voor als achter niet meer. heb relais gecontoleerd maar krijg op geen manier er meer spanning op dat draad. nu kan ik nergens vinden waar dat geel zwarte draad vandaan komt.
mvg justin
13 antwoorden op deze vraag
Welkom hier
Voorstellen kan in het "ik ben en ik rij topic" veel plezier hier op HET forum
Zul je zien dat je een passend antwoord kan verwachten.
Voortaan lijkt het me verstandig dat je eerst de pluspool van de accu aftrekt voor je uberhaupt aan dit soort electrische modificaties start.
Verzonden vanaf mijn iPhone X
aangepast door Naudje32
ben er achter dat de ruitenwissers ook niet meer werken. nou heb ik de draden terug gevolgd door de kabelboom heen. en zit hij aan het relais bord. samen met nog een draad dit draad loopt weer naar zekering 43 allen in de lagenda die in de kap staat. staat er geen simbool bij het vakje. ga morgen verder zal kijken hoe deze zekering word gevoed mischien licht het andwoord daar. mijn vraag is de draden zitten aan de onderkant van dat relais 'huis/frame' zit daat in wendig ook nog verbindingen in? mvg justin
