JoeriVdH Geplaatst 17 mei, 2018 Geplaatst 17 mei, 2018 Iemand een idee hoe je het knopje voor de bediening van het zonnescherm loshaald? Mijn vriendin had wat geknoeid met frisdrank en sindsdien blijft het knopje wat "hangen". Ik wil het dus loshalen om te kuisen.
0 thabomb Geplaatst 17 mei, 2018 Geplaatst 17 mei, 2018 (aangepast) Ik zie dat de bracket er bij een b8 niet in zijn geheel eruit gaat. schijnbaar zit het hier ingeklikt: https://www.google.nl/search?biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=rY79WvzRC4edkwXQyqGICA&q=passat+b8+gear+bracket&oq=passat+b8+gear+bracket&gs_l=img.3...24122.25270.0.25379.8.8.0.0.0.0.73.522.8.8.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.GR1xnoozhlM#imgrc=M7o0l-NPVKKxwM: schijnbaar moet de hele knoppenbalk eruit, en zit deze onderin vast zie: https://www.google.nl/search?biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=eJH9Wp_AN8X2kwXN35nQDQ&q=passat+b8+button+block&oq=passat+b8+button+block&gs_l=img.3...4419.4419.0.4522.1.1.0.0.0.0.73.73.1.1.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.05ZGzumJuRg#imgrc=A14yRxUSV0tyQM: Hier zie je dat de onderste bezel eruit kan: tenzij het bij jouw anders zit Zie hier een soort van handleiding in plaatjes: https://www.motor-talk.de/bilder/pinbelegung-schaltereinheit-g75652300/1-schaltsack-entfernen-i208644815.html Ik zou eerst de onderste afdekking eruit wippen en dan voorzichtich proberen de knop los te maken met een kunstof spatel. Echter ben ik geen expert en heb ik het bij een b8 niet eerder gedaan, maar gezien alle afbeeldingen lijkt dat het meest logisch. 17 mei, 2018 aangepast door thabomb
0 Gast Fappie Geplaatst 17 mei, 2018 Geplaatst 17 mei, 2018 Op 17-5-2018 om 10:26, JoeriVdH zei: Iemand een idee hoe je het knopje voor de bediening van het zonnescherm loshaald? Mijn vriendin had wat geknoeid met frisdrank en sindsdien blijft het knopje wat "hangen". Ik wil het dus loshalen om te kuisen. maak eens een foto?@@JoeriVdH
0 bm-er Geplaatst 17 mei, 2018 Geplaatst 17 mei, 2018 Bij de B8 is het een hele strip, die in een keer los moet, lijkt wel op de B7. Die heb ik zelf nog niet los gehad. Zal ook wel beginnen met pookhoes(rand) loshalen en dan beginnen bij de opening van de asbak.
0 Gast Fappie Geplaatst 17 mei, 2018 Geplaatst 17 mei, 2018 Op 17-5-2018 om 18:25, bm-er zei: Bij de B8 is het een hele strip, die in een keer los moet, lijkt wel op de B7. Die heb ik zelf nog niet los gehad. Zal ook wel beginnen met pookhoes(rand) loshalen en dan beginnen bij de opening van de asbak. Als het zelfde is als bij een B7 dan is de drukknop eruit te halen
0 Stief Geplaatst 17 mei, 2018 Geplaatst 17 mei, 2018 Idd de strip loshalen. Vervolgens kun je de knop er wel met beleid uitkrijgen van de onderkant. Zoals in de geposte link met foto's eerst beginnen met de pookhoes.
JoeriVdH
5 antwoorden op deze vraag
