StyloM Geplaatst 5 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 5 maart, 2018 Hoi allemaal! Onlangs zag ik een Passat langsrijden (b7 of 8) en iets viel me op, namelijk binnen bij de passagierzijde zag ik een blauwe led gloed als een streep langs het paneel. Zag er echt mooi uit! Iemand een idee of dit standaard is, denk bij een b8? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 8 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 Ik ga het ook maar eens proberen met een ebay setje. Helaas geen oem strips voor mijn model beschikbaar. Denk dat ik voor zoiets ga, in de bovenste rand vind ik het een beetje aan de drukke kant als het helemaal in de bocht doorloopt. Dat zijn miz dezelfde strips als ik via Ali heb. Kost geen drol en kan weinig aan mis gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 8 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 Ja ik hoop dat het een beetje netjes eruit ziet. Toch lastig te zien op de foto. Wil wel dat het een mooie vloeiende lijn wordt, ben benieuwd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 StyloM Geplaatst 8 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 Ik ga het ook maar eens proberen met een ebay setje. Helaas geen oem strips voor mijn model beschikbaar. Denk dat ik voor zoiets ga, in de bovenste rand vind ik het een beetje aan de drukke kant als het helemaal in de bocht doorloopt. Ja ik hoop dat het een beetje netjes eruit ziet. Toch lastig te zien op de foto. Wil wel dat het een mooie vloeiende lijn wordt, ben benieuwd. Guys, ik ben totaal niet thuis in dit soort dingen, maar wil wel graag leren natuurlijk... Ik kan niet begrijpen hoe zon strip kan werken zonder dat je rare draadjes of brugjes ziet om dit van stroom te voorzien... Ik wil dus eigenlijk dat het er OEM uit ziet.... Correct me if im wrong, maar deze foto ziet er echt strak uit... Hoe wordt deze in hemelsnaam aangesloten? En al helemaal op de actieve verlichting in de style die net is besproken (rood binnen en wit bij uitstappen).... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 Ik ben ook benieuwd hoe het aangesloten moet worden. Ik las al iets over een relais. Zelf uiteraard wat gezocht, en kwam dit tegen. Geen idee of het klopt, maar wilde het even delen. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5484382-Door-ambient-lighting-wiring-amp-coding#/topics/5484382?page=1 VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 8 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 Ik weet niet precies de pinbezetting van een Passat maar je hebt de volgende opties via de deurmodules. - Schakelen op deur open, zelfde als het lampje onderaan de deur instapverlichting / anti aanrijd beveiliging. Codering +2 - Schakelen op lichtsensor met interieur verlichting, dimt mee met binnenverlichting. Codering +8 Beiden delen bij mij dezelfde massa alleen de voeding is apart. Stekkertjes/reparatie draden die je kunt gebruiken. - 2x repair wire 000 979 009E - 2x repair wire 00 979 133E - 2x repair wire 000 979 129E - 2x connector 1J0 972 923 - 2x connector 191 972 712 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 Benieuwd of het zo werkt. Met relais wil ik liever niet werken, maar een mooie mod is het zeker. Zeker gezien de link van @@Fopperr VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 8 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 (aangepast) Als je hem echt wilt laten omschakelen tussen 2 kleuren dan ontkom je hier niet aan. 8 maart, 2018 aangepast door Roy_01 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 8 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2018 Wil geen 2 kleuren, puur alleen rood. Dus f goed uitzoeken hoe het werkt, vooral de pinbezetting VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 9 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2018 (aangepast) Wil geen 2 kleuren, puur alleen rood. Dus f goed uitzoeken hoe het werkt, vooral de pinbezetting VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Wat ik zeg alleen de plus en min omdraaien in de stekker van je ambiance verlichting per deurpaneel dan Is ie rood!! 9 maart, 2018 aangepast door Passat Rdi 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 9 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2018 Wat ik zeg alleen de plus en min omdraaien in de stekker van je ambiance verlichting per deurpaneel dan Is ie rood!!En dan heb je het over de link van Foppe? Pinbezetting is site welke ik poste? VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 9 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2018 Nee gewoon in de deurpaneel zit een zwart stekkertje links boven in die vast zit aan je ambiance licht. Daar pin je de pinnetjes uit en doe je ze omgedraaid weer terug en hoppa hij Is rood ipv wit. Je hoeft verder niks om te zetten of te coderen enkel de draadjes omdraaien. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 9 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2018 Aahhzoo, stekker van verlichting gaan in die stekker. Draden wisselen en klaar. VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 9 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2018 ???????? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 StyloM Geplaatst 11 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 Zal als het concreet is even kijken nogmaals hoe en wat, want dit (elektronica inbouw) is voor mij echt een vreemde taal.... :/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 15 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2018 (aangepast) ik heb ze er in zitten. Strip zit er mooi strak in, had ik niet verwacht. Kleur rood is overdag een beetje oranje achtig maar ziet er prima uit. In het donker is de kleur het gelijk aan de raam en deurklink led. Ebay link: https://m.ebay.de/itm/1m-EL-Ambiente-Lichtleiste-Rot-Ambientebeleuchtung-Innenraumbeleuchtung-VW-/172244631622?txnId=1827885752007 10 juni, 2018 aangepast door Roy_01 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 15 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2018 Top! Little howto met aansluiten en eventueel vcds aanpassingen? VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 15 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2018 Top! Little howto met aansluiten en eventueel vcds aanpassingen? VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Hoe zit het nu met jouw draadjes al voor elkaar roelh? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 15 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2018 (aangepast) Zie mijn vorige bericht voor codering, stekkertjes en contactjes. Ik heb de strip parallel aan de deurklink led gesoldeerd. 2 draden en daar zit een kleine adapter aan vast. Deze heb ik aan het deurpaneel gelijmd binnenin. De strip werk je tussen de naad door met zo'n kunstof demontage/montage wig ruimte te maken. Daarna strijk je de strip zo met je duim in de naad. Alleen bij de hoekjes moet je hem even goed geleiden dat hij niet ineens schuin het paneel inloopt maar mooi het paneel volgt en dan aan de achterzijde uitkomt. Je hoeft niet te boren of iets. Ik laat het nog wel zien moet het andere paneel nog doen. 15 maart, 2018 aangepast door Roy_01 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 15 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 maart, 2018 Mooie mod zeg! @@roelh binnenkort maar een dagje voor plannen dan!???? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Idd @@Fopperr. Duo meet VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Chic hoor!!!! Ziet er echt goed uit Mooi gedaan!!! Kan iemand mij vertellen hoe je bij een een b7 het deurpaneel eraf krijgt? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Chic hoor!!!! Ziet er echt goed uit Mooi gedaan!!! Kan iemand mij vertellen hoe je bij een een b7 het deurpaneel eraf krijgt? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Ik zoek altijd op youtube. Heb je er meteen beeld bij???? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Dank je wel!!!! Niet aan gedacht dat dat veel makkelijker is ja via YouTube. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 StyloM Geplaatst 16 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 @@Roy_01 Ziet er echt strak uit! Hoelang heb je er over gedaan voor 1 paneel? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 16 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2018 Ongeveer 45 min met eruit halen, draadje monteren en kabeltje solderen en weer terugplaatsen. Valt best mee. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
StyloM
Hoi allemaal!
13
12
11
6 ma
19
18 ma
15
17 ma
13
16 ma
11
StyloM 19 posts
Roy_01 13 posts
roelh 12 posts
Passat Rdi 11 posts
6 ma 2018
18 ma 2018
17 ma 2018
16 ma 2018
Popular Posts
bm-er
Nee achter duurde bij hem wat langer. Hij moest eerst de auto voorzien van 2 achterdeuren.
Passat Rdi
Ik heb in m'n b6 b7 deurpanelen gebouwd met ambiance verlichting en er een omschakel raile tussen gezet zodat bij de deur open de led lijsten wit zijn en bij gesloten gaan ze over op rood.
Passat Rdi
Setje deurpanelen tussen 250/350 en een halve dag werk.
83 antwoorden op deze vraag
