dieseltje Geplaatst 15 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2017 Ik heb bij mijn 3C lekkage. Water komt boven/bij het dashboardkastje naar binnen als ik een flinke plens water over de auto heen doe. Zit er bij de 3C net zoals bij de 3BG een stop / rubberdop onder de paravaan die verstopt kan raken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 oktober, 2017 Denk als je de parafaan rechts los maakt dat je wel kan zien waar het verkeerd gaat. Mogelijks de water afvoer belemmerd door bladeren of ander vuil. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DexterXL Geplaatst 16 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 oktober, 2017 Je kan ook via de wielkuipen even kijken of de parafaan-afvoeren verstopt zitten, de parafaanplaat zelf loshalen komt zeer nauwkeurig ivm afbreken.....ja, ervaringsdeskundige als je in de wielkuip kijkt, zie je aan de deurkant ergens een "gat" in de kuip, daar zit een stuk rubbere afvoer in, deze zou je kunnen uitknijpen, of heel voorzichtig een puntje afknippen, ben je er gelijk helemaal vanaf dat ze weer eens gaan dichtzitten 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
2 antwoorden op deze vraag
