Achter portier gaat niet open
BasVW
Vandaag maar eens het defecte slot van de achterportier vervangen door een nieuwe. Netjes alle info nog eens doorgelezen en eerst alles gevisualiseerd. De juiste gereedschappen mee en ben rustig te werk gegaan. Ik heb voor een verse pakking gezorgd etc. Alles ging goed en net toen de deurplaat er weer op zat lukte het niet om het raam terug op z'n plek te duwen, te klikken. Ik had op aanraden de tonnetjes die er voor zorgen dat het raam in het mechanisme blijft zitten, direct teruggeplaatst na het verwijderen van de deurplaat.
Gevolg.. Ik moest de deurplaat er voor een 2e keer van af halen en de tonnetjes opnieuw verwijderen, de deurplaat ontdoen van de verse pakking en deze nog een keer aanbrengen. Net kauwgom..  :blink2:
Deurplaat terugplaatsen en daarna voorzichtig door de opening in de deurplaat ook de tonnetjes terug geplaatst. Heb ze er voorzichtig ingetikt. Alle kabels netjes teruggeplaatst en aangesloten. Deurslot getest en de werking van het raammechanisme. Doet het weer tip-top! Ik ben in totaal 4 uurtjes bezig geweest. Op zich is het allemaal goed te doen! De volgende keer zal het sneller gaan, nu ik weet waar ik op moet letten.
Na de reparatie ook meteen maar even de foutcode ge-reset. Nu valt het mij op dat de knipperlichten niet langer 1 keer knipperen bij het sluiten van de centrale deurvergrendeling met de AB. Bij het ontgrendelen knipperen ze wel 2 keer. Wat kan daar nu weer de oorzaak van zijn. Pfff..
Ik wist niet dat ik zelf ook nog zo veel moest nadenken bij een Passat.
Dat had ik dus ook met de andere slot. Bij opendoen hoorn en knipperen bij sluiten nada. Voorheen wel.
Inderdaad Barry, ik kan op dit moment niks anders bedenken.
Ik kan natuurlijk altijd nog het oude slot nakijken en die weer terugplaatsen.
Als ik maar lang genoeg volhoud wordt ik nog eens een ervaren slot-rot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..
Zit me te bedenken, is het een origineel slot die jij erin hebt gezet?
Die ik eri heb is niet oem.
Mijn passat van '98 heeft 2 achterdeuren die niet open willen. Vroeger omzeilde ik dat door de stekkers los te trekken in de deuropening via de voorste deuren en dan handmatig open en dicht, maar dit keer doet dat de truk niet... Na de vorige keer heeft ie 't trouwens jaren weer netjes gedaan op 'n enkele keer na en 'genas' het telkens vanzelf terug na een poos.
Kan dat toeval zijn dat ze samen deadlocked zijn? Lijkt me eerder een electrisch probleem. Heb nog tijd maar in augustus moeten ze open voor de APK (heet keuring in België)
aangepast door humpydum
Heb ik ook gehad. Mechanisme die op en neer moet gaan zat vast.
Ik heb de deurplaat van binnen gedemonteerd en een platte schroevendraaier in het slothuis geramd.
Slot sprong open en deur was los.
Als je dit ook wil doen moet je eerst 2 sloten halen.
Of je gaat naar Frank in Apeldoorn.
deurslotreparatie.nl
Ik had het ook met een linker achterdeur en later alleen nog een rechter deur.
Met de afstandsbediening bleef de deur gesloten en ging pas na een paar keer open.
Bij het in de auto alles op slot doen sprong de deur rechtsachter vaak weer open / ging niet op slot.
Bij mij was het de elektronica.
De deur rechtsachter heelt het heel af en toe nog.
PASSAT VARIANT3BG  uit '98
