Volkswagen Geplaatst 19 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 Vanmorgen even de auto van Ambupijl uitgelezen. Het probleem is: Soms wil de passat niet in 1x starten, startmotor draait wel, maar de motor slaat niet aan. Na 2, 3x starten slaat de motor wel aan. Ik kan alleen de volgende foutcode uitlezen: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 06B 906 033 T Component and/or Version: 2.0l/2V SIMOS32G00HS4001 Software Coding: 00071 Work Shop Code: WSC 05314 Additional Info: 1 Fault Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent Mijn vraag is, kan deze fout het probleem veroorzaken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 19 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 Ja, dat kan, is het probleem alleen bij een koude motor? Zo ja, sensor vervangen. Ik zou die sensor er zowieso uithalen. Het is een bekend probleem dat de sensor startproblemen kan verookzaken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 19 oktober, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 Is die sensor makkelijk te bereiken? Dan kan ik hem voor Ambupijl eventueel wel monteren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 19 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 Ik zou alleen niet iemand zijn chassisnummer zo neerzetten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 19 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 De sensor zit achter op het blok thv de cilinderkop. Doe het verwisselen wel met een koude motor want je gaat ongeveer een halve liter kolevloeistof knoeien, je hebt dus ook wat G12 nodig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 19 oktober, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 De sensor zit achter op het blok thv de cilinderkop. Doe het verwisselen wel met een koude motor want je gaat ongeveer een halve liter kolevloeistof knoeien, je hebt dus ook wat G12 nodig. Mwaah, koude of warme motor valt wel iets mee. Heb vaker die dingen vervangen bij HDI motoren. Ik zal het met Ambupijl erover hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ambuPijl Geplaatst 19 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 Nog even een kleine toevoeging: Het probleem doet zich niet alléén bij 'n koude moter voor; ook als ik een eind gereden heb en daarna, met nog warme moter, weer verder wil dan heeft ie zulke "kuren" Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 19 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2007 Eerst de sensor vervangen en codes resetten en dan weerkijken. Het kan een relatie hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 21 oktober, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2007 Wat is het nummer van de Koelwater sensor dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 22 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 oktober, 2007 Wat is het nummer van de Koelwater sensor dan? Dit is het enige nummer dat ik kon vinden 059 919 501 A (groen). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Volkswagen
Het probleem is:
Additional Info:
1 Fault Found:
9 antwoorden op deze vraag
