Lijst boordnet
Ik ben opzoek naar een lijst van boordnet nummers voor een passat b7. Waar je kan zien aan de hand van het onderdeelnummer wat er mogelijk Is met dat boordnet.
Weet iemand iets?
Alvast bedankt.
Mvg Marcel
@@rob 44
Heb jij je boordnet nog van destijds ?
  Op 18-1-2017 om 18:01, MarVelous zei:
Waar kan je precies in een zo'n auto scan vinden welke bcm je hebt? Heb een scan van een highline maar daar kunnen we het BCM onderdeelnummer niet in vinden!
misschien is dit een indicatie ? (rode H+)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Component: BCM PQ47 H+ 413 0455
Revision: BC413001
Coding: 000800000000000000180080540029F423D50088606C8560E480C7240041
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3C7753F1BFAA9ADE6D-8068
  Op 18-1-2017 om 19:36, wulfke zei:
Revision: BC413001
wat kun je allemaal hier op zetten Wulfke.
En hoe gaat het in zijn werk om van een B6 naar een B7 te gaan,heb jij ook alles om gepind .
Als iemand die er geen verstand van heeft , wat kun je het beste voor advies geven.
Revision: BC413001
Precies dat adres wordt in die scan niet weergegeven!! Alle andere wel...
Maar dank je wel voor je antwoord.
  Op 18-1-2017 om 20:00, MarVelous zei:
hmm, dat is raar. gescand met een originele kabel ?
Weet het niet zeker dat dat de weergave is hoor, was maar een indicatie wat me opviel bij een B7 scan.
dit lees ik net op de site van Ross tech
[09] - Central Electronics / Body Control Module (BCM)
Note: Make sure to have all Doors unlocked, otherwise this Control Module may not communicate with the Scan Tool / VCDS.
aangepast door wulfke
  Op 18-1-2017 om 20:05, wulfke zei:
Oh dat weet ik niet. Maar de weergave klopt wel. Bij mij scan staat het ook daar.
dit lees ik net op de site van Ross tech [09] - Central Electronics / Body Control Module (BCM)
Oké. Dat kan het zijn. Ik geloof niet dat hij zelf een kabel heeft dus hij zal niet opnieuw een scan kunnen maken.
Maar die weergave die je poste Is dat van een highline bcm?
  Op 18-1-2017 om 20:09, MarVelous zei:
dat weet ik niet, heb er zo maar 1tje van het net geplukt en dan viel me die H+ op die misschien een indicatie kan geven of het al dan niet een high end BCM is .
wat ik wel zie uit zijn scan is dat hij oem xenon heeft
dit is er 1 van die er geen xenon in heeft zitten
Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Component: BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Coding: 000000000000000000180080740081E443510088436D85606480C7200041
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3875D4A88B1C5AFA7B-806D
dan hier nog een andere variant
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3AA-937-087.clb
Control Module Part Number: 3AA 937 087 J HW: 3AA 937 087 J
Component and/or Version: BCM PQ47 H++ 420 0465
Software Coding: 00080000000000000098008820000ABE65746888637D852264 8008200000
Work Shop Code: WSC 00070 123 104857
VCID: 4183653ED834A429205-8014
Het Is dus gewoon bijna niet te doen om zo een bcm te vinden aan de hand van de nrs. Ik heb op eBay al verschillende gevonden met de letter R of J maar er staat verder niet bij of het uit een highline komt. En die van marktplaats Is een D. Is dat dan met een oudere software of hoe moet ik dat zien?
  Op 18-1-2017 om 20:34, MarVelous zei:
Die van de marktplaats is een highline
Staat er echt op,het staat er alleen afgekort op.
  Op 19-1-2017 om 12:26, Rachid17 zei:
MarVelous heb net gecheckt bij de dealer via een kenteken en kom uit op deze bcm: 3aa937087 RZ36 .
Dit is een highline van een 1.4TSI uit 2012.
Dank je wel Rachid. Daar kan ik wat mee. Nu heb ik op eBay wel een R bcm gevonden. Zou dus een goede moeten zijn. Maar waar staat die Z36 voor? En dat vind ik nergens terug in de advertentie.
Zij zeiden tegen mij dat je zoveel soorten hebt en allemaal verschillende software.
Dus dit zal met software te maken hebben.
Heb er ook een gevonden met een N en deze heeft geen mistlampen als optie.
Dus er zijn veel verschillen, wat je kunt doen is even een B7 zoeken met alle opties erbij en via die kenteken kan ik laten checken welke erin zit.
  Op 19-1-2017 om 15:33, Rachid17 zei:
Dat dacht ik dus ook ja. Er zijn er zoveel verschillende welke Is de goede...
Heb even gekeken op marktplaats en volgens mij heeft deze auto alles erop zitten. Kenteken Is 88-xkf-3.
MarVelous deze bcm van deze kenteken heeft alles erop .
3AA937087R Z3S .
De laatste letters zijn de software code met de opties die er op de auto zitten.
Mgr: Rachid
  Op 20-1-2017 om 08:21, Rachid17 zei:
3AA937087R Z3S .
Mgr: Rachid
Oké dank je wel Rachid. Weet je toevallig hoe je die laatste letters kan achterhalen als de bcm gedemonteerd Is!
Mvg Marcel
