LuyckxWim Geplaatst 27 november, 2016 Rapporteer Geplaatst 27 november, 2016 Hallo, Mijn airco doet beetje raar ... Mijn linker kant verwarmt normaal zetel verwarming doet het & verwarming oké Bijrijder verwarming doet het bijna niet en zetelverwarming ook niet Wat kan dit zijn?
0 Vinniepilon Geplaatst 28 november, 2016 Rapporteer Geplaatst 28 november, 2016 Zou een apart probleem moeten zijn? Heb je al eens een reset van de kleppen uitgevoerd, dan kan je kijken of de rechterkant weer mee gaat werken. En sowieso ff uitlezen.
0 LuyckxWim Geplaatst 28 november, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 november, 2016 Hoe voer je reset uit ?
0 Johan.h Geplaatst 28 november, 2016 Rapporteer Geplaatst 28 november, 2016 een reset gedaan via de eco+"pijltje naar voren" knop...
0 LuyckxWim Geplaatst 28 november, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 november, 2016 En op de nieuwere climatronic ?
0 wulfke Geplaatst 28 november, 2016 Rapporteer Geplaatst 28 november, 2016 AC + pijltje naar het mannetje gericht (3de toets van links)
0 LuyckxWim Geplaatst 28 november, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 november, 2016 Dit zegt vagcom
0 Vinniepilon Geplaatst 29 november, 2016 Rapporteer Geplaatst 29 november, 2016 Vorig jaar had je de foutcode ook al, toen werkte de verwarming nog wel. Controleer is je stekker eens onder de stoel en meet anders is je verwarmingsmat.
0 LuyckxWim Geplaatst 29 november, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 november, 2016 kabel morgen eens nzien onder zetel
0 Jasper-III Geplaatst 27 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2017 Doet de verwarming aan de bijrijderskant het “bijna” niet zoals je schreef, of komt er echt alleen koude lucht uit? Toevallig heb ik dit euvel gisteren verholpen met het vervangen van een stelmotortje. Probleem van de stoelverwarming lijkt mij ook een losstaand probleem van de verwarming.
0 hcaluwe Geplaatst 27 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2017 Op 27-10-2017 om 07:16, Jasper-III zei: Doet de verwarming aan de bijrijderskant het “bijna” niet zoals je schreef, of komt er echt alleen koude lucht uit? Toevallig heb ik dit euvel gisteren verholpen met het vervangen van een stelmotortje. Probleem van de stoelverwarming lijkt mij ook een losstaand probleem van de verwarming. Denk dat dit na een jaar wel opgelost is????? Zonde dat de mensen niet ff melden dat het opgelost is???? 1
0 Jasper-III Geplaatst 27 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2017 @@hcaluwe; daar zou je zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Heb even niet naar de datum van plaatsing gekeken... 1
0 LuyckxWim Geplaatst 5 november, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 november, 2017 Ene keer is het probleem er andere keer niet ...
LuyckxWim
Wat kan dit zijn?
12 antwoorden op deze vraag
