Hoi,
Na een lange periode van afwezigheid laat ik weer eens wat van mij horen.
Omdat mijn Passat V5 van 2002 weer op 4 poten begon te lopen rees bij mij het vermoeden van “weer” een kapotte bobine.
In 2006 waren deze allen al eens vervangen, met de toen geldende coulance regeling.
Anfin, om een lang verhaal kort te maken heb ik 5 nieuwe bougies en een universele bobine geplaatst. De bobine van de 4e cilinder was in tweeën gebroken. Tja daar sta je ff raar van te kijken. Laatste stuk er met wat gepiel eruit gekregen.
Maar nu komt het, bij het starten poefen en motortoerental loopt op en neer. Alle bedrading en slangen nog eens nagelopen, niks anders dan normaal.
Nu had ik de bougies met wat kopervet rond de schacht in de motor gedraaid, dus ik veronderstel dat dit misschien niet zo’n slimme zet was. Bougies schoongemaakt en voor de zekerheid de bobinekabels nog eens nagelopen of ik niet een verkeerd cilindertje bij een verkeerd kabeltje had gestoken.
Nada noppes niks…., Begon nu toch redelijk desperete te worden, motor loopt niet stationair, en toerental gaat ook op en neer. Zou het dan toch aan de universele bobine liggen? Kon me er niks bij voorstellen. Dacht eerder aan een kapotte lambdasonde, om niet heel het assortiment van mogelijkheden te vervangen besloten om de V5 dan toch maar naar de vakgarage te brengen.
Om wat extra info te verschaffen de V5 nog ff aan de Vagcom gehangen om de foutcodes uit te lezen, zie onder:
Address 01: Engine        Labels: 066-906-032-AZX.lbl
   Part No: 066 906 032 AT
   Component: MOTRONIC ME7.1  G   0002
   Coding: 00031
   Shop #: WSC 00222
   VCID: 65CA3D16FFD90C6A2F-5102
   WVWZZZ3BZ3P039116     VWZ7Z0B5363869
8 Faults Found:
17550 - Load Calculation Cross Check
            P1142 - 35-10 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-00 -
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-00 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-00 - Misfire Detected
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit
            P1355 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit
            P1358 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 35-00 - Signal too Low
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit
            P1364 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
De uitlezing opgeslagen en de foutcodes gewist, tja, baat het niet dan schaad het niet…,
Tot mijn grote verbazing loopt na het wissen van de foutcodes de motor weer als vanouds.
Is het normaal dat je na het wisselen van een bobine of bougies de boel moet wissen, of heeft dit met de kapotte bobine te maken. In ieder geval was dit voor mij een leermoment, en mogelijk heeft iemand anders er ook wat aan. Want je zoekt jezelf een slag in de rondte als je dit niet weet.
Blijft er nog een probleempje met de airbag, dit ging branden na een APK.
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW61 04   0001
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 244C6012B4633562F8-50E6
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
Op de site al gelezen over de voorstoelen, stekkertjes gecontroleerd, uit en weer in elkaar gezet.
Foutcodes gewist, maar probleem gaat nu al ruim na 1 jaar niet weg.
Ik heb geen zin om voor een lampje heel de V5 binnenste buiten te keren, maar als er nog suggesties zijn hoor ik ze heel graag.
5 antwoorden op deze vraag
Dit is wat vond bij gerrit speek
Misschien is het laatste een idee? Anders misschien wel een defecte regeleenheid.
foutcode: 65535
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Regelmodule fout in geheugen
du Steuergerät defekt
en Internal Control Module Memory Error
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Startmotor doet het niet
Motor slaat niet aan
Mogelijke oorzaken:
Behuizing niet meer waterdicht. Motor Regelmodule (ECU) nat geweest
Bedrading en/of aansluitingen (!) van en naar de Motor Regelmodule
Aansluitingen op de Motor Regelmodule losgetrild
Motor Regelmodule defect
Slechte aarding van de Motor Regelmodule op pin 10, 14, 18 of 24
Geen spanning op pin 37 van de Motor Regelmodule tijdens het starten
Mogelijke oplossingen:
Haal de Motor Regelmodule eruit en maak alles droog
Controleer (maak droog en schoon) de aansluitingen van de Motor Regelmodule
Vervang de Motor Regelmodule
Extra info:
Negeer deze fout NIET als je 'm aantreft in een belangrijke Regelmodule (Airbag, ABS etc.). Ga niet zelf experimenteren, ga hiermee naar de dealer !!!
bron Ross-Tech: de tools van de dealer kunnen deze fout ook niet wissen. Daar zijn argumenten voor.
Onzorgvuldig / ondeskundig handelen met airbags en airbag gerelateerde fouten kan leiden tot ernstige verwondingen, zelfs tot de dood want je hebt te maken met explosief materiaal; zelfs het wissen van foutcode(s) kan een airbag laten afgaan
LEES DEZE LINK
Indien aangetroffen in een andere, minder belangrijke, Regelmodule (bv. radio) begin dan eens met 'm te negeren tenzij je functie-verlies constateert. Binnen de garantietermijn behoren dealers zo'n Regelmodule te vervangen, maar er zijn gevallen bekend met deze foutcode waar de dealer ze negeert i.v.m. fouten in de software van de desbetreffende Regelmodule
Audi Airbag 6 & 7
Probleem: een fout in de acceleration sensor kan resulteren in deze foutcode
Oplossing: vervang de Airbag Regelmodule en beide acceleration sensoren
Audi Airbag 8
Probleem: vanwege een te laag voltage kan de Regelmodule zijn zelf-test niet succesvol afmaken
Oplossing: vervang de Airbag Regelmodule en installeer een relais wat beschermt tegen een te laag voltage
Bepaalde oudere Motor Regelmodules van TDI's welke een vacuüm verbinding met de Motor Regelmodule hebben
Probleem: vacuüm verbinding verbroken, of voor de Motor Regelmodule, of binnenin de Motor Regelmodule
Oplossing: controleer en repareer de vacuüm verbindingen
Bron SvendeLaer: Foutcode 65535 wordt opgeslagen wanneer de unit niet meer [goed] communiceert. Het kan best zijn dat de unit zich op een gegeven moment verslikt heeft en nu "in een andere taal" staat te blaten. Wat je zou kunnen proberen is het resetten van die unit opdat hij weer leert in welke 'taal' hij moet communiceren. Probeer het volgende eens:
maak en save (!) een Autoscan, en wel hierom
verwijder alle foutcodes en haal de auto van contact
haal de minpool van de accu los, haal daarna de pluspool van de accu los en bevestig de minpool van de accu (deze volgorde aanhouden om beschadiging van de elektronika te voorkomen)
laat de auto zo een uurtje of 12 staan
haal de minpool los, bevestig de pluspool en bevestig de minpool (deze volgorde aanhouden om beschadiging van de elektronika te voorkomen)
alle opgeslagen waarden zijn nu weg en alle Regelmodules moeten weer met elkaar 'leren' te communiceren. Na deze aktie is ook de stand van je dagteller verdwenen [dus opschrijven wanneer je dat belangrijk vindt] en de instellingen van je radio/cd/dvd zijn ook verdwenen [dus voor het uitvoeren van de aktie eerst controleren of je alle (ontgrendel)codes en bedieningshandleidingen bij de hand hebt]
Wauw..,! Vinnipilon en Vdub super bedankt voor deze nuttige info :thumb:
Ik ga eea proberen, en heb inmiddels de VAG reset tool via Ebay.nl besteld.
Ik ga de tool eerst maar proberen, daarna kan ik eventueel de “hardboot” zoals bij Vinnipilon staat beschreven uitvoeren. Nadeel is dat waarschijnlijk ook mijn wagen weer de Duitse taal gaat uitkramen waar ik deze Engels heb aangeleerd.
Ook de radio en wie weet wat nog meer, namelijk ramen en deuren sluiten met de sleutel door de ramen sluiten en openen vast te houden.
Dit heb ik 10 jaar geleden ingesteld, en heb nog alle benodigdheden liggen, maar ben inmiddels de handigheid hieromtrent een beetje kwijt geraakt, grijze haren, grijze cellen en wat gemakzuchtiger geworden. K&N filter heb ik er tussentijds ook al uitgehaald en vervangen voor het originele filter.
Maaaaar, ik rij nog steeds met veel plezier in mijn V5 :cool: , en ben nog niet van sinds om deze op korte termijn te vervangen. Ik vind het nog steeds een Beer van een wagen, en door het chippen is hij nog vrij zuinig. 1:12 met een normale rijstijl, wat ik overigens weinig haal door mijn zware rechter voet :roll:
Enfin, nogmaals bedankt mannen... :thx:
Nou, de reset tool werkt, alleen blijft de melding opkomen nadat deze even het groene licht heeft laten zien :shock:
Ik zal nog eens onder de stoelen moeten duiken met de soldeerbout.
Nog ff geen zin om de accu voor 12 uurtjes los te koppelen, denk toch aan een los contact onder een stoel.
Als ik veeeel tijd heb ik hier eens naar kijken :angel: voorlopig neem ik de melding voor lief, is er trouwens gewoon mee goedgekeurd :mrgreen:
