VWdriver91 Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Hoi leden. Mijn auto is lekt van het regenen. Dakraam zit vol met water. En die loopt binnen in hemelsbekleding en zo neklep ook nat. Kan iemand helpen hoe moet k oplossen? Met vriendelijke groet, Gerrir Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Afvoer slangen verstopt. Schoonmaken zal het worden ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWdriver91 Geplaatst 7 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Afvoer slangen verstopt. Schoonmaken zal het worden Waar kan ik afvoer zien want zie ik geen gat in Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 Heb je al in de afvoerslangen bij de voorste portieren gedrukt? Hier kan ook rommel voor zitten zodat het water niet weg kan. Spreek uit ervaring. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2016 We kijken zaterdag we ff 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWdriver91 Geplaatst 8 november, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2016 We kijken zaterdag we ff Yep, zou het fijn vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 8 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 november, 2016 Neem ik een paraplu voor je mee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jos Nobel Geplaatst 20 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 februari, 2017 (aangepast) Ik weet niet of dit al is opgelost. Ik heb ook last van een lekkend dakraam gehad en de leverancier gevraagd om een oplossing. Zit nog te wachten op een antwoord maar heb inmiddels wel de lekkage opgelost. Het rubber waarop het raam moet aansluiten gaf het probleem en ik heb het op een onorthodoxe wijze opgelost. Ik heb een stuk rubber waarmee horrengaas in de sponning wordt vastgezet langs de rand van het raamrubber gelegd en ik heb ondanks geweldige plensbuien geen druppel meer binnen gehad. Misschien ook iets voor jouw probleem. succes 20 februari, 2017 aangepast door Jos Nobel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
VWdriver91
Hoi leden.
Gerrir
7 antwoorden op deze vraag
