Fopperr Geplaatst 18 april, 2016 Rapporteer Geplaatst 18 april, 2016 Mijn airco maakt een gorgelend geluid bij stationair en als ik rijd hoor ik hem met toerental mee zoemen. Wat zou dit kunnen zijn?
0 eerse032 Geplaatst 18 april, 2016 Rapporteer Geplaatst 18 april, 2016 Werkt hij wel? Anders vloeistof niveau?
0 Fopperr Geplaatst 30 mei, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 30 mei, 2016 Hij werkt perfect. Ik rij niet vaak met airco, heb snel last van droge ogen en dat gaat meestal niet samen. Het gorgelen is trouwens meer zoemen. Het gaat mee met het toerental van de motor. Wat wel raar is is dat als ik meer gas geef hij geen geluid maakt. Ik weet niet precies hoe de aircopomp wordt aangestuurd maar als je meer gas geeft komt er dan ook meer spanning op de v-snaar (uitgaande dat de airco hierop aangedreven wordt)? Dat door meer gas hoger wordt waardoor er meer druk op de v-snaar komt en dus ook op de aircopomp? Ik ben hiermee bij de dealer geweest vanwege garantie. Hij denkt dat bijvullen de optie is en hij zei dat hij het hoogst waarschijnlijk daarna niet meer doet. Aangezien de airco het uitstekend doet verwacht ik dat dit niet de oplossing is. Volgende week wordt mn AP schroefset gemonteerd bij Matt en dan kijken we gelijk wel even naar dit euvel.
0 r0nald Geplaatst 10 mei, 2018 Rapporteer Geplaatst 10 mei, 2018 Ik heb een gelijksoortig euvel met de airco van mijn Passat 3c5. Wat is de oplossing geweest van het probleem met jouw airco? 1
0 Fopperr Geplaatst 10 mei, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 10 mei, 2018 Nou, hij is vorig jaar bijgevuld. Het geluid is er nog steeds. Hoogstwaarschijnlijk is het vervangen van de climacompressor de oplossing. Ga ik wellicht doen, maar zolang de werking goed is ook een beetje onzin.
0 E van Noordenne Geplaatst 11 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 11 juni, 2018 Heb je inmiddels kunnen achterhalen wat het euvel was? Ik heb dezelfde problemen.
0 Fopperr Geplaatst 11 juni, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 11 juni, 2018 Airco is nog steeds ijskoud. Voor 99% zeker dat het de pomp is. Als de werking minder wordt vervang ik hem.
0 HenkieSpankie Geplaatst 12 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 12 juni, 2018 (aangepast) Ik heb dit ook en hij zoemt alleen als de airco de bereikte temperatuur heeft gehaald.. Draai voor de grap de temperatuur eens flink omhoog als jet het geluid hoort. Als het goed is is het dan even over. 12 juni, 2018 aangepast door HenkieSpankie
0 TjeerdB Geplaatst 12 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 12 juni, 2018 Ik heb ook een ratelend geluid van de AC. Ik verdenk zelf een fan die niet helemaal super meer loopt. Echter is het wel zo dat zodra de temperatuur bereikt is en de fan zachter loopt dat het geluid ook minder of zelfs weg is. Heel irritant als je lekker rustig in de auto wil zitten.....
0 Fopperr Geplaatst 12 juni, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 12 juni, 2018 Dan hebben jullie een ander probleem dan dat ik heb. Bij mij hoor je een soort van brommend/schurend geluidje zodra de AC aan staat. Zet ik deze uit, dan is het geluid volledig weg. Dit is ook niet afhankelijk van temperatuur oid. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
0 TjeerdB Geplaatst 14 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 juni, 2018 Vanmorgen geconstateerd dat de airco helemaal niet meer blaast.....over 2 weken pas een plekje bij de garage. Zeer waarschijnlijk moet ie gewoon bijgevuld worden. 2.5 week geleden opgehaald met een extra afleverpakket (grote beurt e.d.). Jammer dat ze niet gelijk de airco controleren.... Nu 2 weken arko...
0 martijn v o Geplaatst 14 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 juni, 2018 Als ie leeg is moet je niet zo lang wachten, komt er namelijk vocht in. Neem anders even contact op met garage Rooseboom in Lunteren vraag naar Jaap.
0 TjeerdB Geplaatst 16 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 16 juni, 2018 Thanks Martijn...echter valt dit nog onder de garantie, dus niks betalen Komt er echter ook vocht in als je de climatronic uitzet? Zo ja, dan wordt het een ander verhaal.....
0 TjeerdB Geplaatst 28 juni, 2018 Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2018 Op 12-6-2018 om 07:04, TjeerdB zei: Ik heb ook een ratelend geluid van de AC. Ik verdenk zelf een fan die niet helemaal super meer loopt. Echter is het wel zo dat zodra de temperatuur bereikt is en de fan zachter loopt dat het geluid ook minder of zelfs weg is. Heel irritant als je lekker rustig in de auto wil zitten..... Ondertussen naar de garage geweest. 2 weken geleden hield de airco er helemaal mee op. Gevolg: bloedheet in de auto plus de kleppen die begonnen te trillen. Heel irritant voor een stille auto. Zeker goed hoorbaar bij klinkerstraatjes, maar ook op de snelweg. Vandaag auto opgehaald bij de garage en het bleek dat de kachelmotor vast zat. Deze is er uitgehaald en vervolgens weer gangbaar gemaakt. Nu dus weer heerlijk stil. Schade in €: 0,00 Lang leve goeie garantie
0 jrijswijk Geplaatst 17 juli, 2018 Rapporteer Geplaatst 17 juli, 2018 Ik heb hetzelfde met de airco bij mijn Passat: "klinkt alsof een fan niet helemaal super mee loopt". Klinkt harder binnen vanuit het dashboard, dan onder mijn motorkap en gaat mee op toeren van de auto! Eerste advies van VW garage was bij laten vullen - zo gezegd zo gedaan, geluid nog precies hetzelfde... wel €100 lichter weet iemand of er een ventilator in het airco system zit, die alleen aan gaat als de airco aan gaat? Alvast bedankt!
0 Fopperr Geplaatst 17 juli, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 17 juli, 2018 Welkom @@jrijswijk. Ik heb hetzelfde, airco doet het prima alleen maakt meer geluid, toerental afhankelijk. Zodra de airco niet meer werkt komt er een andere pomp in, dit is hoogstwaarschijnlijk de veroorzaker.
0 edwin1973 Geplaatst 30 juli, 2018 Rapporteer Geplaatst 30 juli, 2018 Op 17-7-2018 om 11:25, Fopperr zei: Welkom @@jrijswijk. Ik heb hetzelfde, airco doet het prima alleen maakt meer geluid, toerental afhankelijk. Zodra de airco niet meer werkt komt er een andere pomp in, dit is hoogstwaarschijnlijk de veroorzaker.Ik heb hetzelfde als wat jij hebt Foperr. Rijdt er al 2,5jaar mee....hoor het enkel (zacht)bij stationair en tot 2000rpm. Daarboven overheerst motorgeluid.Denk dat het geen kwaad kan, weet niet beter dat hij dit doet. Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1
Fopperr
16 antwoorden op deze vraag
