auxiliary heating probleem hoe foutcodes te wissen
vandaag een nieuw element geplaatst omdat de andere stuk was.
Nu werkt alles weer alleen krijg ik de foutcodes maar niet weg volgens de waardes eerkt het element goed en wordt ook gelijk warm bij starten. iemand hier ervaring mee of wat doe ik fout.alvast bedankt grt RDI
19 antwoorden op deze vraag
Foutcode heb ik geen idee van.
Ben wel nieuwsgierig of het makkelijk en niet te duur te repareren was, die van mij is al twee jaar stuk.....
Rob ik weet zo ook even niet, volgens mij had ik hetzelfde laatst bij André zijn auto, zo ineens was de storing weer weg.
Als ik Gerrit moet geloven is de kans dat het regelapparaat stuk is?
Misschien ff de accu loskoppelen en even loslaten liggen een paar minuten.
had het element al een tijdje liggen paar maanden geleden gekocht via ebay voor 75 euro best wel een koopje als je nu de prijzen ziet op ebay voor een E versie de F versie zie je wel veel staan en niet duur maar de F versie was voor mijn auto niet goed in elk geval demontage en monteren was in elk geval makkelijker dan dat klote temeperatuur klepje????
  Op 15-4-2016 om 19:59, Passat Rdi zei:
Waarom monteer je het na de winter dan?? :)
he vin had gerrit al door gelezen wat ik daar begreep is dat het element ook gelijk het regel apparaat is. En aangezien het element werkt denk ik dat het regel apparaat ook goed is. ik zag hem ook in wattage afnemen naar matte de motor warm wordt. maar ga inderdaad nu even de accu los koppelen.
zag er tegen op en aangezien de auto onder alle condities toch warm bleef door dat klote motortje hahahaha
mm helaas accu pole los gehad 2 uur lang inclusief ze tegen elkaar gehouden om te ontladen maar helaas fout codes niet weg en ook niet weg te krijgen met vcds die blijft zeggen contact opnemen met ross tech????
Balen Rob! Heb je al gewoon gereden met de auto? Misschien komt er wat anders na voren, en is je verwarmingselement goed, welke storing had je hier voor, check nog even je oude element of die toch niet anders is of sluit die nog een keer aan!
Succes!
Ik denk dat je even contact moet opnemen met Ross-tech, waarschijnlijk moet je via de adaption een waarde veranderen. Om in de adaption te komen moet je dan waarschijnlijk een security code ingeven.
Probeer anders eens via adaption de kanalen door te lopen en kijken of je ergens ziet reset PTC element of zo. Dan is het vaak op 1 zetten en go. Kijken kan namelijk wel, maar als je dan op go drukt en hij zegt niet autorised of iets dergelijks dan kan dat alleen via de security code.
aangepast door martijn v o
he martijn dat is het hem juist ik kan niet in adaption komen van die module.net nog de ouwe er aan gehangen maar die geeft geen wattage alles blijft op nul staan dus die is echt kapot.zou het misschien aan de clima kunnen liggen had gen1 en ben naar gen2 gegaan misschien moet ik hier nog iets extra.s om pinnen? kwa canbus aansturing?
Geen idee of de clima unit invloed heeft. Wel gek dat je niet in adaption kan komen. Heb je wel een originele kabel?
jep kan in iedere module in adaption komen behalve in de auxiliary heating module????
Anders kom je even langs, ik heb er nog een liggen. Misschien is de nieuwe van je ook kapot.
daar zat ik net ook aan te denken inderdaad. vind het alleen vreemd dat ie wel de juiste waardes aan geeft en dat ie het wel doet maar misschien is inderdaad de communicatie module gewoon defect.welke regio zit je martijn
top neem binnenkort wel even contact op via pm martijn.toch bedankt voor het mee denken mannen goed weekend verder
