35iB4 Geplaatst 29 januari, 2016 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2016 Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76 VIN: WVWZZZ9NZ6Y226343 Kilometrage: 122440km-------------------------------------------------------------------------------Adres 01: Motor Labels: 036-906-034-APE.lbl Onderdeel No: 036 906 034 AK Component: MARELLI 4MV G 5955 Codering: 00071 Werkplaats#: WSC 00788 VCID: 5BB3F2EFC98616F95BD-4B50 WVWZZZ9NZ6Y226343 VWZ7Z0F3437678 10 Fouten Gevonden:17989 - Gasklepregeleenheid# -J338 P1581 - 35-00 - Basisafstelling niet uitgevoerd17953 - Aansturing gasklep P1545 - 35-00 - Onjuiste werking18044 - Databus -aandrijving- P1636 - 35-10 - Ontbrekende informatie van airbagregelapparaat - Intermitterend17977 - Schakelaar snelheidsregelsysteem E45 P1569 - 35-10 - Onaannemelijk signaal - Intermitterend16585 - Verstuiver 1e cilinder -N30 P0201 - 35-10 - Elektrische storing in stroomcircuit - Intermitterend16587 - Verstuiver 3e cilinder -N32 P0203 - 35-10 - Elektrische storing in stroomcircuit - Intermitterend16588 - Verstuiver 4e cilinder -N33 P0204 - 35-10 - Elektrische storing in stroomcircuit - Intermitterend16586 - Verstuiver 2e cilinder -N31 P0202 - 35-10 - Elektrische storing in stroomcircuit - Intermitterend17833 - Magneetklep 1 van absorptie-koolfilter (N80 P1425 - 35-10 - )Kortsluiting met massa - Intermitterend18058 - Databus -aandrijving- P1650 - 35-10 - Ontbrekende informatie van instrumentenpaneel - IntermitterendGereedheid: 0000 0000 Deze meldingen krijg ik na he vervangen van 4 penbobine' s van de polo van mijn vrouw. De eerste fout snap ik niet, ben niet in de buurt geweest van het gasklephuis. Wie kan me hierbij helpen ? Mvg, Arthur
0 Diver Geplaatst 29 januari, 2016 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2016 Zitten er geen stekkers in de buurt die eventueel niet goed meer in elkaar zitten. als je de fouten reset met VCDS en dan een nieuwe scan maakt zijn ze dan weg? Is net zo als je het lampje van de airbag los gehaald heb krijg je ook een fout die je moet resetten. Jan
0 35iB4 Geplaatst 29 januari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2016 Ik heb geen losse stekkers gezien. Fouten resetten met VCDS heb ik nog nooit gedaan, ben er niet zo handig mee. Heb het nog niet zo lang.
0 Diver Geplaatst 29 januari, 2016 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2016 Als je een scan gedaan heb zie je aan de linkerkant ergens staan clear all dtc zie pijl. Als je dit aan klikt reset je al de fouten. Je moet wel eerst een scan gedaan hebben. Grt Jan
0 35iB4 Geplaatst 29 januari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2016 Zal eens kijken, de VCDS van mij is in het Nederlands. Heb ondertussen contact gehad met Twan de bandenman en hij wil mij wel verder helpen. Bedankt voor het meedenken.
0 Diver Geplaatst 29 januari, 2016 Rapporteer Geplaatst 29 januari, 2016 Op 29-1-2016 om 19:17, 35iB4 zei: Zal eens kijken, de VCDS van mij is in het Nederlands. Heb ondertussen contact gehad met Twan de bandenman en hij wil mij wel verder helpen. Bedankt voor het meedenken. Dan ben je bij een goed adres. Jan
0 35iB4 Geplaatst 17 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 17 februari, 2016 De boel is opgelost, gasklep is opnieuw ingeleerd en de rest is gewist. Hierna een stuk gereden en opnieuw uitgelezen, geen fout meldingen meer 2
0 35iB4 Geplaatst 17 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 17 februari, 2016 Mijn vrouw kwam boos thuis, motormanagement lampje ging weer branden. Even uit gelezen en een aantal foutcodes zijn weer terug Ben met Twan aan het overleggen wat we het beste kunnen doen. Word vervolgd.
0 35iB4 Geplaatst 17 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 17 februari, 2016 Op 17-2-2016 om 13:47, Dabrother zei: Oei, dan maar snel terug punten scoren bij haar. Is al gebeurt
0 35iB4 Geplaatst 18 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 18 februari, 2016 De fouten zijn gewist en nu afwachten wat er gaat gebeuren. Deze fouten kregen we na een geplofte penbobine, waarschijnlijk zijn dit de naweeën ervan.
0 35iB4 Geplaatst 20 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 20 februari, 2016 Even een update. Kreeg vanmorgen een appje van mijn vrouw met de mededeling dat het motormanagement lampje weer brand. Bij thuis komst uitgelezen en de enige foutcode die terug is gekomen is het gasklephuis. Even met Twan overlegd wat dit kan zijn, hij zei: of het gasklephuis is kapot of de map sensor is kapot. Voorlopig staat de auto even stil. Maandag even een map sensor regelen.
0 IHC966 Geplaatst 20 februari, 2016 Rapporteer Geplaatst 20 februari, 2016 Welke foutcode's heb je nu dan nog?
0 35iB4 Geplaatst 20 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 20 februari, 2016 Aansturing gasklephuis en een communicatie fout bij de abs
0 35iB4 Geplaatst 22 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 22 februari, 2016 17953 - Aansturing gasklep P1545 - 35-10 - Onjuiste werking - Intermitterend
0 IHC966 Geplaatst 22 februari, 2016 Rapporteer Geplaatst 22 februari, 2016 Intermitterend kun je gewoon verwijderen. Zal toch wel ergens een storing zitten, misschien in de bedrading?
0 35iB4 Geplaatst 22 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 22 februari, 2016 Al een paar keer verwijderd komt steeds terug. Bekabeling nagekeken maar kan niets vinden. Als het weer terug komt neem ik contact op met Twan, kijken wat we kunnen doen.
0 IHC966 Geplaatst 24 februari, 2016 Rapporteer Geplaatst 24 februari, 2016 Al wat wijzer geworden? Storing al opgelost?
0 35iB4 Geplaatst 25 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 februari, 2016 (aangepast) Storing is weer terug Twan is op de hoogte, hij is erg druk dus ik wacht rustig af. 25 februari, 2016 aangepast door 35iB4
0 35iB4 Geplaatst 26 februari, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 februari, 2016 Met Twan afgesproken dat de polo naar hem gaat en dan gaat hij de bedrading door meten, misschien ergens een breuk. Hij heeft daar de middelen en ik niet.
0 35iB4 Geplaatst 5 maart, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 5 maart, 2016 De auto staat bij Twan en hij is er mee bezig. Zodra hij iets gevonden heeft dan krijg ik het te horen, tot die tijd is het rustig afwachten.
0 35iB4 Geplaatst 14 april, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 14 april, 2016 Vandaag kreeg ik een berichtje van Twan dat hij de polo terug komt brengen. Alle storingen die erin zaten heeft hij eruit gehaald, aantal onderdelen vervangen waaronder het gasklephuis. Nu werkt alles weer zoals het hoort, Twan heeft hier heel veel werk aan gehad maar het is opgelost. Twan bedankt dat je dit wilde doen voor ons. 1
0 35iB4 Geplaatst 14 april, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 14 april, 2016 (aangepast) Toen mijn vrouw hoorde dat haar Polo klaar was en dus vanmiddag gebracht werd, was ze door het dolle! Hoe blij kun je weer zijn dat je autootje weer helemaal top is? Ze vertrouwde 'm voor geen meter meer met al die foutmeldingen en nu rijdt hij weer als vanouds! Ze kan de buurt weer onveilig maken Twan nogmaals bedankt voor je tijd en er is weer 1'tje zo verschrikkelijk blij dat ze haar tuutje weer terug heeft! 14 april, 2016 aangepast door 35iB4 1
0 ivo's Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2016 Met breng service ook nog eens, luxe!
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 april, 2016 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2016 Ik zie hier langs de fabriek steeds een polo voorbij rijden en heel veel politie 1
35iB4
Codering: 00071
10 Fouten Gevonden:
Mvg,
Arthur
39 antwoorden op deze vraag
