martijn171175 Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 Allen, Ik wil graag mijn AFS-Steuergerät updaten. Deze zorgt voor het meesturen van de xenon koplampen. Na de upgrade is het mogelijk om de bochtenverlichting aan of uit te zetten en is het ook mogelijk om de "reis modus" aan te zetten. Dit laatste is handig als je in een land komt waarbij je ipv recht, aan de linkerkant van de weg rijdt. Dan draaien de koplampen een stukje zodat de tegenliggers niet verblind worden. Ik heb inmiddels het juiste kastje thuis liggen met de juiste HW versie, maar nu is mijn vraag.... Waar zit dit kastje weggestopt in de auto? Dan kan ik de module wisselen. Bedankt vast voor jullie reacties! PS. wat meer info over deze optie: http://www.bronken.de/afs/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 AFS zit achter het dashboard kastje aan de linker kant. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 12 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 Peter, Je bedoelt neem ik aan het dashboardkastje rechts en dan zit het kastje ergens links daar achter? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 ja Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 12 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 Thanx @@navi16! Heb het kastje eruit en nieuwe erin. Code aangepast, gewacht tot de auto volledig in ruststand is geweest. Maar nu de basissettings... Wie kan mij daarmee helpen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 (aangepast) Ross Tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Headlight_Aim_Control_(Xenon_with_AFS) http://www.gerritspeek.nl/vag-com_procedures.html 12 december, 2015 aangepast door navi16 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 12 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 Helaas lukt het mij niet. Wat doe ik verkeerd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 Even kijken naar de foutcodes. Je mag alleen 1 foutcode hebben en dat is `basisafstelling niet uitgevoerd` (oid)... Andere foutcodes moeten eerst opgelost worden. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 @@Lucas, er staan inderdaad 2 foutcodes. 01537 - Vehicle Level Sensor; Supply Voltage 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 En de foutcode dat er geen Basicsettings zijn vastgelegd. Nu heb ik de code 1 op 1 overgenomen van de oude module. Is dit wel juist? Of zou de code op de nieuwe module anders moeten zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Heb je voor deze module zowel op de vooras als achteras een sensor nodig ? Kan zijnn dat jouw set-up maar 1 sensor had op de achteras en dat deze module zowel voor als achter een sensor nodig heeft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 welke type /index/ module heb je ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Dit is de originele versie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 En dit is de nieuwe module Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Beide index C dus enkel sensor op de achter as is in orde. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Type C heeft inderdaad een niveau sensor nodig en die zit op de achteras. Verstuurd vanaf mijn Samsung S4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Als je je auto aan de achterkant gaat bewegen zie je de lampen heen en weer gaan ??? Verstuurd vanaf mijn Samsung S4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 En die heb ik er dus gewoon opzitten. Hierbij de codes van mijn oude module: Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Als ik mijn oude module erop zet , is de foutcode weg en werkt alles naar behoren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Dit is de code die in de module stond toen ik heb kreeg (ook uit een 3C) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Codering zou goed moeten zijn. Misschien is de module niet in orde? je kan ook wat andere codings proberen totdat die foutcode weg is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Welke codes zou ik kunnen gebruiken? Ik ben natuurlijk niet zeker dat de nieuwe module in orde is, uiteraard geeft de verkoper aan van wel.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 hier die van mij met SW 0148 Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0148 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 2311377 Shop #: WSC 05674 211 12345 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Lst.-Modul r 0004 Coding: 00000035 No fault code found. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Helaas Peter, Deze code geeft dezelfde foutcodes bij mij... Iemand anders nog een idee van een code? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Mijn code : Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 2346001 Shop #: WSC 12345 678 12120 VCID: 346C664057D0CD9F2D-8060 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Lst.-Modul l 0002 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A Component: AFS-Lst.-Modul r 0002 Coding: 00000035 No fault code found. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Bedankt @@dreke, De foutcode van de hoogteregeling is met deze code weg, krijg alleen een foutcode waarschijnlijk omdat ik geen Dynamic Drive Control op mijn auto heb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 14 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2015 Natuurlijk... bij DCC wordt de hoogteregeling gemeten met de sensoren van de DCC... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
martijn171175
Allen,
25 antwoorden op deze vraag
