rob 44 Geplaatst 21 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2015 wie kan mijn auto uitlezen ivl een aantal vervelen storingen,zie mijn topics hierover/ alvast bedankt. rob Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 23 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2015 Zijn de oude veren gewoon te gebruiken was ik me af aant vragen. Die onderdelenj vind ik wil geen probleem,ff tot na de nieuwjaar wachten hehe Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2015 Zijn de oude veren gewoon te gebruiken was ik me af aant vragen. Die onderdelenj vind ik wil geen probleem,ff tot na de nieuwjaar wachten hehe bm onderdelen heeft bij de rubriek B7 een setje met motoren, sluithulp en gasveren. enkel de knop moet je dan nog aankopen. let wel dat er nog wat bijkomt aan connectoren en pinnen (lees niet goedkoop). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 23 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2015 (aangepast) had ik al gezien maat.....knop hebben zij ook tien eurokes. maar ik zie enkel de twee motoren zonder niks 150 per stuk 23 december, 2015 aangepast door rob 44 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2015 elektrisch inklapbare spiegels http://www.bm-parts.nl/lightbox/article/?type=car&aid=84394&carid=51&catid=3 setje koffermotoren, sluithulp, en gasveren http://www.bm-parts.nl/lightbox/article/?type=car&aid=62220&carid=51&catid=2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 24 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2015 Yup had ik overheen gekeken,de spiegels ook al gezien maar vind ik nog ff wat teveel geld. Bedank voor je scherpe oog Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 24 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2015 Peter het koelvloeistof niveau,daar staat geen max op het bakje enkel 'min kan ik dat tot boven volkappen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2015 (aangepast) Neen !! Normaal staat er een min en max op. Zoniet staat er min niveau op met daarboven een gearceerde zone tot waar je max mag vullen Ook bijvullen met koelvloeistof met de juiste specificaties. 24 december, 2015 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 24 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2015 Ah ja ok dank je die heb ik al gekocht de rode; Thanks man Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2015 hier zie je de zone wat beter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 24 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2015 Ja ik zag die wel staan maar het verwarde me omdat het verschil echt klein is.heb tot bovenste markering gevuld iig. Bedankt he Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 30 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 (aangepast) elektrisch inklapbare spiegels http://www.bm-parts.nl/lightbox/article/?type=car&aid=84394&carid=51&catid=3 setje koffermotoren, sluithulp, en gasveren http://www.bm-parts.nl/lightbox/article/?type=car&aid=62220&carid=51&catid=2 Hoe worden die motoren voor de klep dan bevestigd?En hoe gaat de bediening dan,worden de gasveren dan aangestuurd of hoe moet ik dat zien,ik kan er niks over vinden 30 december, 2015 aangepast door rob 44 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 30 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 De motoren worden achter de dakhemel bevestigd - dit op de originele montage punten van de scharnier van de achterklep en een bijkomend montagepunt maar normaal is dit enkel een extra boutje bij schroeven (schroefdraad plug is al voorzien in de carroserie) De motoren hebben een uitgaande as met karteltjes, deze as grijpt in in de scharnier die geschikt is voor de elektrische achterklep. Deze scharnieren hebben een hevel die geschroefd zit op de klep scharnier bij deze advertentie zie je de hevel - zwart deel op de scharnier http://www.ebay.co.uk/itm/3C9827887B-3C0959831-elektrische-Heckklappe-VW-Passat-3C-Variant-Steuergerat-/370666177260 hier zie je een volledige set incl de gepaste scharnieren http://www.ebay.de/itm/elektrische-Heckklappe-Passat-3C-B6-Komplett-Set-mit-Kabelbaum-Taster-und-Motor-/281895084848?hash=item41a241a330:g:H5oAAOSwJcZWf-eR de scharnieren zijn ook los te bestellen bij de dealer. de bediening is als volgt. De klep is gesloten, de klep kan je openen met, de knop in de deur, de knop op de AB of gewoon dmv een klikje in de handgreep van de klep. De motoren beginnen te draaien alsook de dichttrekhulp schuift los. De klep gaat dan open De klep sluiten gaat met de knop in de klep zelf - of optioneel met een module van kufatec kan je de klep terug sluiten met de AB De klep sluit, de motoren draaien de andere richting uit. De klep sluit en als deze dicht is zal de dichttrekhulp de klep volledig dicht trekken. De gasveren zijn enkel ter ondersteuning en beveiliging van de reductiekast van de motoren - klep is te zwaar om enkel en alleen door de motoren open gehouden te worden. De motoren worden hierdoor minder belast bij het terug dicht gaan van de klep. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 30 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 Hmm dus ik heb meer nodig dan dat setje op bm parts? Misschien nog een kabelboom of kun je dat zelf fixen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 30 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 En meteen ff een maximum bod erop gedaan hehehe bedankt Peter, Jij bouwt me dat toch wel in zeker? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 30 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 Hmm dus ik heb meer nodig dan dat setje op bm parts? Misschien nog een kabelboom of kun je dat zelf fixen? kabelboom heb ik destijds zelf gemaakt 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 30 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 Hij dus ook,ik heb al gemaild met hem,ff de veiling afwachten 18 euro verzend kosten is de moeite wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 30 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 Hij dus ook,ik heb al gemaild met hem,ff de veiling afwachten 18 euro verzend kosten is de moeite wel kabelboom zelf kon wel iets netter afgewerkt worden - maar dat kan ook komen omdat ik nogal een pietje precies ben.. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 30 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 Als het werkt ben ik tevreden,ik weet hoe je werkt Peter daarom is het weeral de rit waard mocht het zijn he Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 30 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 Let op met de sluitmodule. Ik heb er expres niet voor gekozen omdat voor sluiten je de sluitknop van de AB twee keer moet bedienen. Bij één keer bedienen komt de vergrendeling in een 'deadlock' waarmee je de deuren niet van binnenuit kunt openen. Bij een tweede keer bedienen annuleer je de deadlock. Mocht een inbreker een ruit inslaan, dan kan hij in het laatste geval de deur dus openen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 30 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 Is dit dan niet het geval met de deuren,dat ze die kunnen opendoen bij ruitbreuk? Ik heb geen alarm op de wagen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 30 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2015 (aangepast) weet iemand ook de benoeming van canbus led knipperlichten voor en achter voor de mijne? ik zie psy24 voor staan en py 21 achter Maar ik denk dat in led die een andere benaming hebben want ik kan ze niet vinden 30 december, 2015 aangepast door rob 44 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 31 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2015 De motoren worden achter de dakhemel bevestigd - dit op de originele montage punten van de scharnier van de achterklep en een bijkomend montagepunt maar normaal is dit enkel een extra boutje bij schroeven (schroefdraad plug is al voorzien in de carroserie) De motoren hebben een uitgaande as met karteltjes, deze as grijpt in in de scharnier die geschikt is voor de elektrische achterklep. Deze scharnieren hebben een hevel die geschroefd zit op de klep scharnier bij deze advertentie zie je de hevel - zwart deel op de scharnier http://www.ebay.co.uk/itm/3C9827887B-3C0959831-elektrische-Heckklappe-VW-Passat-3C-Variant-Steuergerat-/370666177260[/url hier zie je een volledige set incl de gepaste scharnieren [url=http://www.ebay.de/itm/elektrische-Heckklappe-Passat-3C-B6-Komplett-Set-mit-Kabelbaum-Taster-und-Motor-/281895084848?hash=item41a241a330:g:H5oAAOSwJcZWf-eR]http://www.ebay.de/itm/elektrische-Heckklappe-Passat-3C-B6-Komplett-Set-mit-Kabelbaum-Taster-und-Motor-/281895084848?hash=item41a241a330:g:H5oAAOSwJcZWf-eR de scharnieren zijn ook los te bestellen bij de dealer de bediening is als volgt. De klep is gesloten, de klep kan je openen met, de knop in de deur, de knop op de AB of gewoon dmv een klikje in de handgreep van de klep. De motoren beginnen te draaien alsook de dichttrekhulp schuift los. De klep gaat dan open De klep sluiten gaat met de knop in de klep zelf - of optioneel met een module van kufatec kan je de klep terug sluiten met de AB De klep sluit, de motoren draaien de andere richting uit. De klep sluit en als deze dicht is zal de dichttrekhulp de klep volledig dicht trekken. De gasveren zijn enkel ter ondersteuning en beveiliging van de reductiekast van de motoren - klep is te zwaar om enkel en alleen door de motoren open gehouden te worden. De motoren worden hierdoor minder belast bij het terug dicht gaan van de klep. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rob 44 Geplaatst 31 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2015 http://www.benl.ebay.be/itm/281895084848?_trksid=p2060353.m1431.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT zou het lukken.mijn bod is het hoogste op dit moment Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 31 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2015 heb je ondertussen nog last gehad met het uitvallen van de motor ivm het kessy gebeuren ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 31 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2015 http://www.benl.ebay.be/itm/281895084848?_trksid=p2060353.m1431.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT zou het lukken.mijn bod is het hoogste op dit moment zal der eens snel verandering in brengen, zal ook eens een bod uitbrengen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rob 44
alvast bedankt.
rob
29
27
3
27 sep
53
14 okt
16
19 dec
12
31 okt
11
rob 44 88 posts
wulfke 29 posts
Vinniepilon 27 posts
ids30postma 3 posts
27 sep 2015
14 okt 2015
19 dec 2015
31 okt 2015
Popular Posts
wulfke
Geen probleem Rob, is uiteindelijk nog redelijk goed uit gedraait om voor de eerste keer aan een B7 te sleutelen. Blij dat de lampjes en uiteindelijk de navi het terug doen. de camera zal mogelij
rob 44
jammer dat jullie zo ver weg wonen van mij anders zei ik ik kom gezellig ff langs.... maar zelzate is al te ver om ffkes te repareren
rob 44
manman ik word bang van jullie hahaha. weet je ik ga eerst die zaakjes zelf proberen hiero,als ik er niet uitkom zo,dan hou ik jullie op de hoogte........en zien we wel verder
153 antwoorden op deze vraag
