mouragio Geplaatst 27 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 Sinds een tijdje lijkt het erop dat ik ergens lekkage heb, en sinds vanmorgen weet ik het zeker haha Zijn er standaard plekken die lek-gevoelig zijn bij een 3c? Ik ga vanavond in ieder geval even kijken of de parafaan niet verstopt zit.... Lijkt erop dat het hier vandaan komt: Alvast bedankt! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 27 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 Heb je ook een schuifdak? Zo ja hier de afwatering van controleren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 27 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 Ja heb inderdaad ook een schuifdak.... Zal deze gelijk ook controleren... maar het gekke is; de hemel is droog? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 27 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 Het latje dat langs het dashboard heen loopt kan je er gemakkelijk af klikken en dan zie je mogelijks al wat meer en weet je ook of het van verder vanboven komt of dat het van op de hoogte de wagen binnen komt. Je kan het latje losklikken door de vingers achter het bovenste deel te stoppen (scheiding tussen dat latje en de A-stijl bekleding) Onderaan zit het latje dmv tand groef ingeschoven in het deel dat verder doorloopt tot op de dorpel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 27 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 au gatver, das niet mooi best behoorlijk wat water zo. misschien gek idee maar bekijk ook even je voorruit in de hoek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 27 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 Deze? Had ik idd ook al bekeken... Maar de andere kant heeft precies hetzelfde Thanx wulfke ik ga hem vanavond even losklikken Kreeg ook de tip om de afwatering in de deur te bekijken..... Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 27 augustus, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 (aangepast) Net even in de pauze de paneeltjes eraf getrokken. kan nog niet echt ontdekken waar het vandaan komt. Vanavond maar even de tuinslang pakken als het al niet hoost en dan in de auto inspecteren waar het vandaan kan komen.... moet toch te vinden zijn 27 augustus, 2015 aangepast door mouragio Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Miorob Geplaatst 27 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 27 augustus, 2015 succes vanavond! ik blijf je ff volgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 28 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 28 augustus, 2015 Accordeon rubber van de deur. Heb er ook zot zitten zoeken toen. Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 18 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 september, 2015 (aangepast) Ik zie het laatste bericht nu pas... Maar accordeon rubber? Je bedoelt het rubber waar de bekabeling door gaat? ik heb het in ieder geval nog niet gevonden... Sinds ik de zijbeplating eraf heb gehad heb ik ook geen water meer op de matten maar alleen eronder thanx! 18 september, 2015 aangepast door mouragio Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 29 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 Ik zie het laatste bericht nu pas... Maar accordeon rubber? Je bedoelt het rubber waar de bekabeling door gaat? ik heb het in ieder geval nog niet gevonden... Sinds ik de zijbeplating eraf heb gehad heb ik ook geen water meer op de matten maar alleen eronder thanx! Zit niet zo vaak meer hier....klopt is de rubber van de deur waar de bekabeling door loopt. Interieur de kappen afhalenen de mouse er achter en onder tapijt weghalen tot je enkel de metalen bodem ziet. Las ook dat je een opendak hebt. Open dak en deur en giet met een gieter of fles water boven op de accordeonrubber van de deur....even wachten en kijken of er water binnen komt kan wel een min duren. Heb je geen water dat binnen komt test op dezelfde manier via de watergoot van het opendak...kans is klein dat het van het opendak komt omdat de darmen niet tussen de deurlijst loopt maar van de A stijl naar de wielkast. Is het lek afkomstig van de deurrubber dan is het simpel op te lossen met siliconen af te kitten bv TEC7 en niet te vergeten alles goed drogen onder het tapijt. Is sneller met siliconen dan de deur rubber te vervangen en misschien nog steeds een lek te hebben omdat deze niet goed aansluit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 29 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 top; thanx! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 29 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 Ik heb zelfde probleem. Dus jullie denken rubber waar alle kabels doorheen lopen? Zal dat ook even checken. Wat bij jou we ideaal is dat je rubberen matten hebt. Hierdoor blijft water mooi liggen op de rubberen mat. Bij mij merk je het pas heel laat waardoor het weer in het tapijt gaat zitten en er een erg muffe geur in de auto hangt Heb nu 2 geurzakjes in de auto gelegd waardoor het een stuk beter ruikt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 29 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 Heb meteen even rubber bekeken. Deze stond bijna 0,5 cm open. Hij klikt niet goed vast. Zag dat er veel water langs loopt dus er wel goed gevoel bij dat dit het is! Heb de bestuurders kant ook bekeken en deze zit muurvast. Ik ga hem straks kitten en doe meteen allebei @ mouragio Hoop dat het jij hetzelfde constateert! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 29 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 Nee helaas...rubber zit perfect en muurvast.... Het extreme van de beginpost heb ik ook niet meer gehad.... Maar het heeft ook niet extreem geregend. Verder zoeken. Dakraam moet ik nog bekijken. Parafan heb ik al schoon (lag veel troep) en deurpaneel eraf want kan zijn dat de afwatering daar niet helemaal goed gaat. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 steef32 Geplaatst 29 september, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 Bij je dakraam zitten 2 afwateringen deze doorprikken die van mij zaten ook verstopt Heb vorige week me modderkuip eraf gehaald en toen gezien dat kanaal schoon was zou ik als ik jou was ook even checken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mouragio Geplaatst 29 september, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 september, 2015 Doe ik! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mouragio
Alvast bedankt!
16 antwoorden op deze vraag
