Bonny Geplaatst 25 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2015 Heren, Vandaag bij Koen (forumlid) de gateway vervangen door een P versie (van Thomas). Alles werkt maar hij krijgt nu de melding: 02830 - Control Circuit for CAN Isolator for Driver Assistance Systems: Electrical Fault in Circuit Deze melding heeft hij niet met de originele C gateway. Heeft iemand een idee waar dit aan ligt?Misschien moet er iets veranderd worden aan de pinning of bedrading? Groetjes Bonny Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2015 Heeft te maken met de optie adaptive cruise control die de can gateway aankan. Aangezien deze niet aangesloten is zal hij deze fout geven. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 25 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2015 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02830 Misschien heb je hier wat aan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 25 juli, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2015 Die link had ik al gevonden maar begreep niet wat ik er mee moest.Maar inderdaad, het ontbreken van de extended canbus geeft dus deze melding. Duidelijk! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 26 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 26 juli, 2015 Die link had ik al gevonden maar begreep niet wat ik er mee moest. Maar inderdaad, het ontbreken van de extended canbus geeft dus deze melding. Duidelijk! Het ontbreken van het relais voor acc zorgt voor deze melding. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 29 juli, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 Hoe is dat relais gekoppeld aan de gateway? Via die extended canbus? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 29 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 (aangepast) zit er wel ACC in, anders kijken of hij aangevinkt staat en dan uitvinken... 29 juli, 2015 aangepast door ids30postma Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 29 juli, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 Nee er zit geen ACC in. Waar zou je dat aan moeten vinken? In de gateway installation list? Die heb ik nagelopen en staat ACC niet bij (of aan). Is het niet zo dat die gateway's P en K altijd kijken naar dat relais (of die extended canbus) ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 29 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 als goed Is staat in de gateway address 13 distanzregeling Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 29 juli, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 Heb de auto nu niet hier maar weet 99% zeker dat die uit staat. Lijkt er dus op dat die gateway's altijd iets verwachten (relais zoals Lucas zegt). Op zich geen probleem om met die foutmelding te leven ... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ids30postma Geplaatst 29 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 (aangepast) Je heb meerdere Gateway's die ACC ondersteunen.. G,K,P,N... en meende dat aantal leden een N gateway hebben die geen meldingen hebben voor ACC 29 juli, 2015 aangepast door ids30postma Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 29 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 (aangepast) Volgens ik het wat gevolgd heb is dat mijn ex gateway die erin zit. En ik heb de foutmelding er ook nooit uit gekregen. Ik had ook geen ACC aangevinkt, had wel de juiste hendel ervoor voor ACC en lane assist. 29 juli, 2015 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 29 juli, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 juli, 2015 Deze gateway zit er nu bij forum lid Koen in, komt van Thomas. Maakt ook verder niet uit die foutmelding, ik was gewoon nieuwsgierig naar de achterliggende gedachte .. In principe kunnen we een fake canbus aansluiten (weerstand). Misschien is dat al voldoende. Als er echt met een module gecommuniceerd moet kunnen worden dan wordt het lastiger ... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Lucas Geplaatst 30 juli, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 30 juli, 2015 Nee het is puur het relais dat ie wil zien, maar niet uit of dit aan of uit gecodeerd staat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bonny
Heren,
02830 - Control Circuit for CAN Isolator for Driver Assistance Systems: Electrical Fault in CircuitDeze melding heeft hij niet met de originele C gateway.
Groetjes Bonny
13 antwoorden op deze vraag
